А кто как боролся с тем, что не всегда иммобилайзер ключ распознает ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kir*, 4 май 2009.
  1. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    #1 Kir*, 4 май 2009
    (вроде вылечил)А кто как боролся с тем, что не всегда иммобилайзер ключ распознает ?
    Сильный удар кулаком по кожуху рулевой колонки снизу в район замка зажигания похоже решил проблему.
    Очень редко из себя выхожу, но тут меня этот глюк просто достал.
    Конечно это не способ, и надо будет нормально снять руль, разобрать кожух, и почистить контакты.
    В общем как то так :)
  2. negator
    negator Живу я здесь
    18 окт 2007
    2.824
    Q7 07 3.6
    Контакты приборки проверь:very_cool:
  3. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    какие контакты? где смотреть?
  4. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    не приборки, а разъем который идет от петли замка зажигания на белую коробочку(блок иммо) за приборной доской. почисть контакты и проверь сопротивление петли.
  5. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Почистил-не помогает. Какое должно быть сопротивление ? Что дальше делать ?
  6. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    а ошибка-то какая?
  7. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Хмм. Ошибки не читал. Лампочка иммобилайзера на приборке начинает мигать. Машина ессно незаводится.
    Вообще, было такое зимой несколько раз, после чего таскал на диагностику- ошибки только по климе и абс были.
  8. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    если лпмпа моргает ошибки в иммо и моторе по любому будут, а ты вообще откуда? было бы неплохо профиль заполнить
  9. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Да из Москвы. Профиль? Надо бы конечно.
    Ну, не знаю. Может на яузе диагностика фиговая. Но ошибок точно небыло. А такая байда была.
  10. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Кстати, как этот иммобилайзер вообще отключить ? Сложно в полевых условиях ? На случай, если он откажется вобще ключ распознавать? Можно в ПМ черкануть пару строк.
    Да, из симптомов еще есть такое: Когда он ключ не видит- достаточно пару раз зажигание включить-выключить-все ОК.
  11. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    У знакомого на А4 99 года тоже иногда такая фигня происходит. При этом в блок двигателя записывается ошибка: блокирован блок управления двигателем, номер не помню.
  12. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Во! Вычитал! Похоже
    "Кстати, первые модели А4 имели в этом месте проблему - после значительных скачков напряжения питания (АКБ меняли, прикуривали, предохранители дергали), часто слетала синхронизация иммо и блока управления двигом, и начинались мытарства владельца по сервисам, с последствиями
    На самом деле все восстанавливается вышеуказанным способом в течении двух минут без каких-либо весомых затрат."
  13. rew
    rew Участник форума
    16 окт 2007
    146
    AUDI A4/1.8/ADR/`96
    .... не совсем понял каким именно мпособом?
  14. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    если блок иммо и моторный потеряли синхру - без затрат(без компьютера) восстановить нельзя.
    Отключить иммо в полевых условиях не получится
    иммо убирается 2-я способоми: 1. вместо блока иммобилайзера ставится эмулятор - надежность системы ниразу не увеличивается ибо эмулятор может также сломаться(это вообще-то метод угонщиков) 2. пепрошивается блок управления двигателем - прокатывает не со всеми моторами
  15. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Мотор ABC
    Ладно, для начала раздобуду шнурок, на даче, будет время, повнимательнее протестирую все системы, там уже буду делать.
    Зимой этот гад(иммобилайзер) только в сильные морозы со 2-го раза ключ распознавал.
  16. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Привязка блока управления двигом (ECU)
    Для блоков управления двигателем с иммо I и II
    никаких особых сложностей нет, никаких паролей не нужно, и для проведения процедуры достаточно обычной диагностической проги
    (17-10-000, 25-10-000):
    17 - instruments (либо 25 - immobilizer),
    10 - adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save".
    "Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
  17. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    В общем, у меня эта проблема решилась чисткой контактов разъема на замке зажигания.
  18. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    69
    Молдавия
    Audi Q7 4L 3.O CNRB
    для доступа к замку зажигания руль надо снимать?
  19. kareec
    kareec Живу я здесь
    23 июн 2008
    1.375
    Mercedes W124 250D
    Натыкалсю где то в инете на сайте фрикеров как с помощью ваг кома отключить иммобилайзер
  20. Zhiga
    Zhiga Новичок
    19 май 2009
    69
    Молдавия
    Audi Q7 4L 3.O CNRB
    У меня щас такая же проблема возникла глючит иммо, но на приборке незагорается ничё. Незнаю как до замка зажигания добраться
