Для твоей А6 (из книжки): Тормозной диск Передний Задний диаметр 288 мм 245 мм толщина нового 25 мм 10 мм предел износа 23 мм 8 мм Передний подразумевается вентилируемым (отсюда и толщина соответствующая). Замерять надо штангельциркулем, подложив с обеих сторон диска по монете ниже буртика, а потом вычитая их суммарную толщину.
у меня задние были изношены до 6, при норме 8 мм. и передние 17 при норме 23 и ничего , е здил...... теперь поставил диски феби, вроде пока нормалек (проехал 13 т.км) хоть их и некоторые не хвалят, тормоза не "бьют" оттормаживаюсь иногда очень серьезно т.к. приходится ездить по трассе
