А какое давление у вас на прогретом движке?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sedoi, 3 окт 2005.
  1. Sedoi
    Sedoi Bad e-mail
    10 мар 2005
    95
    Пежо 307 1,6
    Поставил доп.приборы. И был удивлен...на холодном движок давит под 5бар, на прогретом 1,2 бара, а при 3,500 об/мин стрелка даже немного дальше 5 бар уходит!!! Нормально ли это? Может у меня клапан на насосе не срабатывает?
  2. Pipaev
    Pipaev Новичок
    8 сен 2005
    88
    80/B3/3А/АКПП/90г.
    Ответ: А какое давление у вас на прогретом движке?
    Можно глупый вопрос? Давление чего? Масла?
  3. Sedoi
    Sedoi Bad e-mail
    10 мар 2005
    95
    Пежо 307 1,6
    масла конечно :)))
  4. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    ну у меня где так же)))
  5. Sedoi
    Sedoi Bad e-mail
    10 мар 2005
    95
    Пежо 307 1,6
    Тогда не заморачиваюсь, спасибо!
  6. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    холостые на прогретой - 2 бара
    больше 2000 об - 6 бар
  7. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Норма
  8. Sedoi
    Sedoi Bad e-mail
    10 мар 2005
    95
    Пежо 307 1,6
    Спасибо всем :))))!!!
  9. Okey
    Okey Участник форума
    15 авг 2005
    287
    Scoda 1.6 WTR -почти АУДИ ALL ROAD 2,7 TDI.)))
    У меня на холодном на холостых 5 бар, на прогретом на холостых 1,8-2 бара...
  10. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    а масло какое?
  11. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    Audi 100 2.8 AAH 92г.
    а если на прогретом 1 показывает
    а соборотами в 2000 1,2
    это не есть хорошо? в чем проблем?
  12. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    ни есть хорошо, проблема может быть в маслянном насосе, например. О недостаточном давлении масла тебя должен придупредить зумер или лампочка
  13. Dima D
    Dima D Bad e-mail
    1 янв 2003
    142
    так приборы показывают так
    а как точно узнать что там?
    масленный насос меняется или делается ?
  14. RussianMan
    14 май 2005
    1.934
    и то и другое
    чтобы узнать какое истинное, надо вместо какого нибудь датчика давления масла, вкрутить манометр
  15. Sedoi
    Sedoi Bad e-mail
    10 мар 2005
    95
    Пежо 307 1,6
    to RassianMan: Масло у меня полусинтетическое, 10w-40
    Точно я как раз собрался покупать монометр, у нас цена его оказывается 385р. в комплекте еще два переходника. Это даже дешевле чем в сервиз съездить замерить :)!
  16. Sedoi
    Sedoi Bad e-mail
    10 мар 2005
    95
    Пежо 307 1,6
    :))) Про масла вопрос не мне! что-то я не внимателен стал на радостях что все у меня исправно оказалось! :))))
