А как этой деталью пользоватся?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NetMaster, 24 окт 2004.
  1. NetMaster
    NetMaster Завсегдатай
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Деталь номер 7 (431 601 171) У нее веть диаметр 88мм?
    И где можно купит колпачки ступици для стальных колес?
  2. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    Не скажу за диаметр, но деталь номер 7 похоже устанавливается на заводском литом диске. У меня такая.
  3. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    #3 NetMaster, 24 окт 2004
    Странно, но эта деталь из группы штампованных дисков (как видно на рисунке).
  4. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    #4 NewAlex, 24 окт 2004
    Значит деталька от какого-то из них.
    Вот посмотри диски от моей (деталь номер 10)
  5. Сергеев Павел
    Сергеев Павел Участник форума
    1 май 2004
    226
    Audi 100/44 1.8NP 89г.
    Насколько можно судить по рисункам,деталь7 и 10 это две большие разницы. 10 защелкивается сверху,а 7 подкладывается внутрь диска при монтаже колеса.
  6. NewAlex
    NewAlex Новичок
    1 май 2004
    72
    Audi 100/44 87г. K
    Я хотел сказать, что деталь 10 может применяться, как на стальных так и на алюминиевых дисках.
  7. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Деталька 7 походу закрывает подшипники ступицы в смазке.
    Я такой колпачок уже потерял (снял литье и поставил запаску железянную и профукал).
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    заказать их нужно это колпачек крепится в распор на дырке ступицы.
    размер основания = крыщке канистры масла БП :D для тех кто потерял, а заказывать не хочет :D
  9. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Наскока я понял Деталь 7 прячется в глубь ступицы?
  10. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    #10 Васятка, 25 окт 2004
    по ходу она такая же как жигулёвский колпачок. сначала ступичный закрывает колпачок, который вставляется внутрь (как бы напрессовывается) а потом деталька 7 одевается сверху ( на ней бортик мм на 5 всторону выступает, который выскочить из под диска этой детальке не даёт) , а потом одевается диск. и всё....
    хотя ента штука на рисунке диаметром выглядет больше чем диаметр в диске.
    А по другому смысла просто нет её ставить. Она либо слетит (если конструктивно она ставится сверху диска как нарисовано) либо она закроется колпаком и этой красоты с колечками видно не будет
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    не вся, часть торчит как на жигулях
  12. NetMaster
    1 янв 2003
    602
    Mercedes
    Эта подлая деталь имеет форму конуса, диаметр при основании 88мм, узкая часть в отверстие диска тоже не проходит (больше чем 57мм).
