А из Липецка есть кто?
Тема в разделе "Центральный федеральный округ", создана пользователем a4_48, 19 май 2009.
  1. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    как сам процесс заказа происходит???
  2. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Заходиш, регистрируешся, если знаеш каталожный номер то вбиваеш в поиске выдает цены и производителя выбираеш что нужно)) Если не знаеш есть каталоги, но там можно ошибиться!!! Я пробиваю дома по ЕТКА и потом заказываю, там добавляш в корзину далее все просто, можно поехать в офис и там пробьют по ВИНУ. Потом обязательно оплачиваеш и ждеш сколько указано по срокам.
  3. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    а у тебя етка есть???? а где офис??? цена такая какая указана в каталоге???
  4. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    У меня есть. Офисы указаны на сайте посмотри не помню. Склад точно на Пестеля. Да это реальные цены на сегодняшний день.
  5. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    скинь пожалуйста коды рычагов передней подвески win wauzzz4b54n086585 2004 год
  6. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Сейчас скину.
  7. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    1. 4B3407151C - нижний рычаг прямой правый и левый.
    2. 8E0407693Q - нижний кривой левый
    3. 8E0407694Q - нижний кривой правы
    4. 8E0407505A - верхний передний левый
    5. 8E0407506A - верхний передний задний
    7. 8E0407509A - верхний задний левый
    8. 8E0407510A - верхний задний правый
    9. 8D0411317D - рычаг соединяющий стабилизатор и прямой нижний рычаг левый
    10. 8D0411318D - рычаг соединяющий стабилизатор и прямой нижний рычаг правый
  8. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Если что-то решиш менять обязательно меняй и болты и гайки крепления, а также сайлент-блоки стабилизатора. Номера тоже могу дать)))
  9. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    болты гайки рычага??? сайлены стабилизатора (стойки??) да решил поменять два верхних левых рычага подизносились))))
  10. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Если верхние рычаги то только болты крепления рычагов с гайками и болт крепления рычага в поворотном кулаке, это оооочень желательно. С чего взял что они убились, обычно нижние улетают вперет, а верхние ходят дольше))
  11. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Верхние болты крепления рычагов к стойке N 10425302 2шт. и N 10286110 - гайки 2шт. Болт крепления рычагов в поворотном кулаке - N 0347907, шайба - N 10406105, гайка - N 10272302. Это комплетк на одну сторону для верхних рычагов.
  12. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    пример!!! машина стоит на колёсах и коротко и резко крутишь руль верхний передний в шаровой "шевелится"!!!
  13. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Он будет стучать при вертикальном биении, я у себя перебирал и было понятно только при разобранной подвеске, ну еще будет видно на вибро-стенде. Запчасти заказывал только походу действия.
  14. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    ты сам ремонтировал
  15. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Да, там ни чего сложного, только купить ключи и головки (если нет) 16, 18, 21.
  16. ale130187
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    что за фирма рычагов
  17. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    в личке ответ.
  18. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Будьте аккуратны при заказе в Экзисте, можно попасть на пересорт. Я сам попал, они принимают пересорт, только с заключением сервиса. Справка с Фольцвагена подошла(там правда на меня смотрели большими глазами, но написали). И желательно сразу сравнить запчасть с установленной.
    Экзист не особо любит возвращать деньги(хотя другие магазина тоже, но они более лояльны).
  19. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.159
    CHRYSLER
    Я на экзисте брал себе аморты и пружины. Хотел спорт 1ВЕ, а когда пришли и я их поставил, оказалось, что это скорее "для плохох дорог"...
    Поездил и решил оставить и не связываться с заменой. Но это пружины. +-2см клиренса не так важно.
  20. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А мне тягу ат А4 прислали и очень долго утверждали, что это от 80 :D Она всего-то на 2 см длиннее :laugh:
