А должна ли быть галка на фаре?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sg12, 17 окт 2017.
  1. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Случилась неприяность, стекло левой фары по замену. Решил не брать фару DEPO, взял стекло ХЕЛЛА, и обратил внимание, что нет галки на левой фаре, как раньше было не помню. До этого стояло стекло какое то не понятное, не оригинальное. Когда менял стекло, протер отражатель, сверху немного черноты было, вот собственно вопрос, галка должна быть, или из за отражателя ее не стала. Как я понимаю весь пучек формируется только стеклом.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.887
    Пучок и галку формирует линза или лампа в завимости от фары, линзованная или рефлекторная. Стекло только пропускает.
    А отражатель теперь можешь выкинуть или восстановить.
  3. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Есть стекла прозрачные, как на современных авто, там отражатель выполняет функцию рефлектора, а есть рефлектор на стекле, как на а80 и а100. У меня фара линию делает, и яркое пятно в середине.
  4. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Сам отвечу на вопрос. Изучил рефлектор на фаре, прошелся до магазина исследуя другие фары, правда попались только ваги. Итог у всех как и у меня на правой фаре отчетливо виден рисунок \___ а на левой \__/, по этому предполагаю что галка только на правой фаре будет. А замена стекла дает результат заметный, теперь буду менять и на правой.
  5. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    пять рублей стеклышко! может, лучше полирнуть?
  6. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Побойтесь Бога, где вы такие цены видели?
    Hella 9ES 141 180-001 рефлектор фары 1 476 р
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    везука! под линзованные фары в разы дороже.
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    само собой
  9. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    а в чем секрет? просто не такой ходовой товар? или технология изготовления какая-то принципиально иная?
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    потому как линзованные это s/rs обычно,а там и цена соответствующая..ну кмк.
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    патрон для h1 - хрупкая силуминовая срань. сначала отломился один усик под пружину, потом контакт массы, потом и вовсе главный усик пружины. думаю теперь, как пружину зафиксировать, чтобы потом можно было лампу более-менее удобно поменять. отражатель тоже подуставший, в пятнышках, начинающий облезать сверху-снизу. человек в челябинске восстанавливает покрытия хорошо. но это автомобиль еще пару недель простоит без фары..
  12. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    ищи би-линзу,и не под Н1,или же на хидпланет навалом моно-линз под Н7,тех же хелла матовая
  13. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    а ссылку можно? встает болт-он? или требует адаптеров-переходников?
    если речь о светодиодах, на фонаревке спецы утверждают, что это злой-презлой колхоз. говорят, по-хорошему там должна стоять автоматика регулировки угла фары без возможности вмешательства со стороны водителя (не знаю, насколько это правда)
    пока что выкрутился - просверлил отверстие, нарезал резьбу и вкрутил винт, который выступает в роли зацепа для пружины. осталось повторить этот фокус для крепления массы.
  14. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    чото вот хз насколько разумно брать их бу
    отправить свое на реставрацию выглядит разумнее. ну и патроны говно - это так, предпреждение на всякий случай :)
  16. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Н1 при любом раскладе нихера не светят.Цена восстановления при "нихера не светят" сопоставима с покупкой Н7,а если почитать внимательно,то можно найти в состоянии новых
  17. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Световой пучек формируется дефлектором стекла. В темное время суток втань в 20м от стены или забора, посмотри как световой поток направлен, отрегулируй чтобы не слепить встречный транспорт (с запасом крена с пассажирами) и не заморачивайся...
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.411
    Ауди-100 1993, AAR
    поставил сейчас фару на место. заодно сделал замеры: сопротивление между контактом на разъёме в фару и на двигателе - 0.1Ом.
    что до напряжения: между тем же двигателем и пином ближнего света в разъёме на 0,6В меньше, чем между тем же двигателем и силовым плюсом в подкапотном пространстве (авто выключено) - совсем криминал?
  19. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    болт он встает только тоо что там должно стоять с остальным нужно поколхозить.
    100
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/biksenonovye-moduli-bosh-v-fary-100-s-4.320269/
    с линзоваными немного проще
