Сёня на халяву разжился комплектом би-ксенона и комплектом просто ксенона (из туманок) Всё рабочее,всё в комплекте. Надо теперь думать, куда применить сие добро.
Надо подождать пока утихнет это сыр-бор и ставить по назначению Хорошее время для приобретения ксенона задешево
Ввиду того что в ПДД и КОАПе ничего об использовании ксенона на столбах не сказано.....примотать столб на машину и ездить светить
Чтобы они светили те нуна 12 В напруги, значит или корячить БП гдето в доме или рядом с лампачкой, в доме нада считать линиюю может просесть если сечение маленькое будет, на столбе корячить нада в коробку герметичную. имхо, но мона попробовать сварганить переносной фонарь. у МЧСников как раз есть ксеноновые фонари дальнобойные...классная вещь... только надо аккум с большей емкостью... заводской такой фонарь под 20-к стоит...
бесперебой1ник нийду, поставлю в доме где-нить, а зачем на столбе корячить? и блоки и бесперебойник в доме, дальше от блоков провода, правда длиннющие будут, метров 35-40, и на столб засунуть. вот только во что? может фару круглую купить? типа как доптуманки ставят?
поставь еще датчики движения, что б эффект при включении был фееричным, полюбому прохожий голову поднимет посмотреть на фонарь
Вроде по току и ватности должен потянуть. Среднестатистический ксенон кушает 3 А \ 35 ватт \12 вольт, у компов вроде как есть +12\16А.
Есть небольшое но, при старте ксенон может жрать в 3-5 раз больше номинала, так что стандартный питальник от компа может не потянуть. Но на практике не проверял, так что...
Хорошая мысль! Ща будет потеплее - попробуем вкорячить би-ксенон в стопы :smile8:! А то ща начнётся - поставят летние катки и давай носиться и моргатьthere
