АУДИ -100, 45 кузов, ААН, АКПП. Климат-контроль. ВЕБАСТО. При включении задней передачи и выворачивании руля вправо до конца или до положений близких к крайнему СЗАДИ СЛЕВА слышаться непрерывные постукивания (как будто барабанная дробь), достаточно тихо. В независимости тот того, стоит машина или едет. Что в принципе может постукивать слева сзади в районе над колесом ? У меня там, правда, стоит блок ВЕБАСТы со своим аккумулятором. При постановки ручки АКПП в любое другое положение это постукивание исчезает.
Proverj salenbloki ili kak ih jeso nazivajut poduski zadnego mosta,proverj poper4nuju tjagu,u mojego druga toze 100 2,8 93 bilo ne4to pohozejie zamenil vse sailenbloki zadnego mosta v komplekte teperj vse ok.
у меня вибрация идет от коробки тоже на R и пропадает пн других положениях, коробочники сказали что так проявляется износ раб деталей, появляется только на холодной коробке тоже при работе рулем. В любом случае нужно исключить сдыхающий концевик тормозной педали - может щелкать. И тогда останеца лищь хорошо потрясти зад.
