A 80 Mono Троит пока холодная... чо делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BEN-VLAD, 25 янв 2006.
  1. BEN-VLAD
    BEN-VLAD Guest
    год ездил на А80 без проблем пришла зима. заводится машина без проблем (-28) через 5-10 секунд после завода, двигатель начинает троить пока не прогреется. дым идет черный. если заглохнет то завести уже проблема. начинает переливать - свечи мокрые. если нормально прогревается то все как обычно - нормальное едет. пробовал менять свечи - не помогло.
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: A 80 Mono Троит пока холодная... чо делать?
    Наверно в первую очередь ДТОЖ...
  3. BEN-VLAD
    BEN-VLAD Guest
    это как расшифровать?
  4. vvladimir
    vvladimir Новичок
    27 дек 2003
    70
    Audi 100/4A 2.4 AAS 93г. (была Audi 80 PM 88г)
    Датчик температуры ОЖ.Тот который на мозги.
  5. vvladimir
    vvladimir Новичок
    27 дек 2003
    70
    А вообще почитай здесь, может и термовременной выключатель. Смотри здесь RAV подробно описал http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=21914
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Какова свежесть воздушного фильтра? мож, движку дышать нечем?
  7. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    После заводки подержать повышенные обороты,желательно около 3000.Очень часто на Моновпрысках не прогревается старый лямбозонд и смесь начинает богатить.
    1 человеку нравится это.
  8. BEN-VLAD
    BEN-VLAD Guest
    #8 BEN-VLAD, 27 янв 2006
    воздушный фильтр новый, у меня авто 90 г/в и помоему на тройнике всего два датчика.
  9. vvladimir
    vvladimir Новичок
    27 дек 2003
    70
    Надо быть внимательней.
  10. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ну все верно, один на мозги (маленький 2х контактный) и один на приборку (большой 3х или 4х контактный).
  11. Apar
    Apar Новичок
    2 дек 2005
    99
    Audi 80/B4 2,0 93г.Wv b4 94г
    Нужно притереть клапана
  12. BEN-VLAD
    BEN-VLAD Guest
    выяснил кажется в чем проблема. попытался завести в очередной раз - неудача. друган ткнул пальцев на форсунку, при выключенном зажигании из нее капает бензин. вот не знаю толи это из - за холодов толи форсунка прибралась? кто чо подскажет?
