А 80 Б3 Так какой у меня движок?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Oleg Bek, 24 ноя 2005.
  1. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    #1 Oleg Bek, 24 ноя 2005
    У меня А 80 Б3 85кв 1984см3 05.1991г.в.
    Нашел такую таблицу:
    AUD! Hubraum KW Baujahr Getriebe
    80/Coupe 2,0 3A 83 89 - 3.90 Schalt/Aut
    80 2,0 PS 85 10.90 Schaltung
    80 /Coupe 2,0 AAD 85 08.90-12.91 Schaltung
    80Coupe 2,0 ABK 85 9.91 - 12.95 Automatik
    80 Coupe 2,0 ABK 85 9.91 - 12.95 Schaltung
    Отсюда вижу - с 85кв 2-х литровых были ЗА, PS, AAD, ABK моторы. Как узнать мой? Ну допустим АВК пошел позже, 3А имеет только 83кв. Тогда ААД или PS? Почему можно догадываться только косвенно? Неужто нигде это не выбито на самом моторе?
  2. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Ответ: А 80 Б3 Так какой у меня движок?
    код мотора есть в ПТС и так же он выбит на моторе перед номером.
  3. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Нет, в моем ПТС нет и номер только из цифр!
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #4 saw, 24 ноя 2005
    Справа на блоке посмотри, ниже прокладки, там выбит тип мотора, у тебя скорее всего АAD.
  5. continuity
    continuity Участник форума
    1 июл 2004
    132
    Audi 80/B3 2.0 (3A) Quattro 89г.
    Смотри наклейку в внутренной стороне крышки багажника. :rzunimagu
  6. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    А как ты определил объем двигателя и мощность?
  7. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    советцццкий опоппозит
    VIN там все есть а расшифровка на поиск!
  8. Павел Алек
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    В vin нужной ему информации не найти там в основном информация по кузову,
    страна, сборочный завод, год выпуска в плодь до порядкового номера изделия в модельном ряду Информация по мотору должна быть в птс и свидетельстве о регистрации правда в нашем государстве бывают исключения непример у меня АВК 115 лс но мой друг Гаишник в целях экономии налогов забил АВК 90 лс вот так. попробуй сфотОгрАфировать подкапотное пространсво разные двухлитровые движки отличаются по внешнему вид особенно впрыск
    УДАЧИ!
  9. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    5 буква VIn есть Тип двигателя!!!
    Когдато давно был топик там были расписаны движки по Етой позиции
  10. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    ААД- 1984см3 85кв только КЕ-мотроник
    PS-1994см3 85кв КЕ-Джетроник или карб!
    СООТВЕТСТВЕННО ЕСЛИ ТЫ УВЕРН ЧТО У ТЕБЯ 1984см3 то двигло ААД!!!!!!!! проверь также че у тя стоит моно или джетроник!
  11. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    3А и ААД практически одно и тоже. Только из-за одной характеристики они 83 и 85 квт соответственно.
    А вообще по техпаспорту всё видно
  12. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    У нас тут знакомый купил бочку в техпаспорте 3A
    не разбирался ни черта. Потом нам капот открыл и О БОЖЕ!!!
    Головка от 1,8л и КАРБЮРАТОР!!!!
    И думает, а что это она ни едет :) :) :)
    Зато хвалится тонировкой, спойлером и литьём 195/65 Р15!
  13. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Это то стоит в доках
  14. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Была наклейка на полу багажника в Б4. Искал ее же в моей Б3 - ни на полу, ни на крышке нет!
  15. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Пробовал, говорят - бьются только машины после 92года
  16. Monter
    Monter Участник форума
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    У меня на b3 внаклейка в багажнике на крыле слева за запаской.
  17. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Смешно!
    Искал по форуму ни рисунка ни фоток. Откуда я узнаю, что у меня стоит. Знаю точно - тазика с воздушным фильтром сверху нет. Слева впереди - типа паука. На карб не похоже.
  18. Oleg Bek
    Oleg Bek Bad e-mail
    4 ноя 2005
    171
    А80 Б3 91г.2.0 AAD
    Не, по паспорту не видно - иначе не спросил бы.
    Кстати, нашел наклейку в багажнике!!!!
    Была за запаской. Двиг ААД!!! На моторе, как не пытался, прочитать не могу - все закрыто патрубками, не подлезть, даже с фотиком.
    что странно - по коду комплектации на той же наклейке стоит: <TABLE style="MARGIN-LEFT: -8.6pt; WIDTH: 541.85pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=722 border=0><TBODY><TR style="HEIGHT: 15pt"><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 82.6pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=110>
    </TD><TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 459.25pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 15pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=612>M4G -4-x цилиндровый инжекторный двигатель 2л 83 кВт AAD
    Почему 83кв то?
    ffice:eek:ffice" /><O:p></O:p>
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
  19. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    да хз на самом деле у меня тоже 69 написано!
  20. kenny
    kenny Bad e-mail
    6 окт 2005
    599
    Кстати чето я не понял ты сначала пишеш что у тебя 85кв. я тебе и говорю что ААД! потому как он 85кв. А теперя ты пишеш 83кв. так скока у тебя на самом деле и где написано ?????????????????????? понедельник блин!
