А 6 Троит дв.APS 2.4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем шурик58, 4 май 2010.
  1. шурик58
    шурик58 Участник форума
    29 апр 2010
    135
    Ауди А6 кватро 2.4 дв.АРS 2001 г.в.
    ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ.Сначало подтраивал на горячую на холодную было всё нормально через день и на холодную и на горячую то троит то нет постепенно обороты увеличиваеш нормально резко давиш троит,при нагрузке то троит то нет при кик-дауне(по русски вроде так звучит) не троит.замену свечей и чистку делали сегодня не помогло,менял катушку (купил подержанную) не помогло глушили датчик абсорбера не помогло,высоковольтные провода прозванивали все в норме.Диагностику делали показывает всё нормуль.что делать х.з.
  2. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Здравствуйте.
    Посмотрите дроссельную заслонку. Очень может быть, что это она просит почистить её.
    (глупый вопрос): А свечи смотрели?
  3. шурик58
    29 апр 2010
    135
    сегодня прочистил дроссельную заслонку никакого эффекта как троил так и троит.
  4. шурик58
    29 апр 2010
    135
    #4 шурик58, 5 май 2010
    замеряли давление в рампе 4 очка.
  5. шурик58
    29 апр 2010
    135
    :icon_suicide:
  6. шурик58
    29 апр 2010
    135
  7. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Кто-то говорил, что троить может из-за хреновой вентиляции картерных газов. Не знаю правда как это связано, но всеж...
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А компрессия? Подсосы? Лямбды? По смеси и углу опережения зажигания все нормально по компу (а не только ошибки)?
  9. шурик58
    29 апр 2010
    135
    компрессия 12 везде вакуум не где не подсасывает.лямбды не проверял(как проверить )по компу всё гуд.
  10. шурик58
    29 апр 2010
    135
    вентиляцию картерных газов снимал всё гуд.
  11. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    вопрос - там провода или уже катушки ?
    ГЫ. А пишешь в теме что нет проблем ...
  12. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    Можно попробовать отключить лямбды (в принципе можно просто выдернуть клеммы (одна находится под бачком с антифризом)) правда может включиться аварийный режим на коробке!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Бред не пишите ...
    Если есть желание отключить лямбдаконтроль то это делается программно (на время для проверки ) в соответствующей группе базовых .:ded:
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    + повторю вопросик. Если катушка едина и ,как пишешь , ты ее менял на б/у, то остаются ДТОЖ и всеми любиые ФОРСЫ. Видать одна заела чуток.
  15. шурик58
    29 апр 2010
    135
    катушка едина.что такое ДТОЖ и ФОРСЫ?Сегодня нашли ОДНУ ИЗ ПРИЧИН грёбаного троения,шланги на бензонасосе были просто одеты не закручены,*** как только не сгорел-бензин прямо на глушак лился(отсюда и большой рамсход топлива был). На сегодня имеем,-троит на ходу когда машина идёт на повышенной скорости в натяг в этот момент троит,как только коробка переключается на пониженную идёт ровно без троения,поэтому, троение убирется педалью газа при езде(каробка типтроник)когда едиш можно или слегка отпустить или нажать на газ.НО ВЕДЬ СВОЛОЧ ВСЁ РАВНО ТРОИТ.
  16. шурик58
    29 апр 2010
    135
    сегодня троит в основном при оборотах от 1700 до 2200
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #17 Кроко, 14 май 2010
    Мне кажется , что ты попал. Все сходится с моей бывшей проблемой. Скину свою темку, почитаешь и ужаснешься ск-ко и чего я поменял просто так пока до них не дошел.
    Форсы - это форсунки, подающие топливо в камеру сгорания. Распыляют и кормят ск-ко положено. Если игла хотя бы в одное заела(закоксилась,уперлась и т.п.), то в один(несколько) горшков поступает меньше чем в другие.От этого чувство "троения" и дерготня при езде в "натяг" или при поддержания единой(ровной) скорости. При понижении передачи,увеличения оборотов - -это ощущение вроде проподает.
    ДТОЖ - это датчик температуры охл.жижи, т.е. антифриза в движке. У него 4-ре провода, 2 канала передачи данных : на приборку для вранья и на ЭБУ(комп) для составления раб.смеси(ск-ко и чего нужно). Часто врет на комп, показывая на приборку 90С. Проверяется диагностами от"0С" до 90С по двум каналам чтоб было одинаково. Стои 1руб. меняется за 0,3руб.
    На читай и ужасайся.http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118733. Но из потраченной сотни для дела нужно было всего 2рубля!
  18. шурик58
    29 апр 2010
    135
    :icon_suicide:пля вот гемор.чтож будем пилить -(менять) потихоньку одну за другой зап.часть потому что они -(зап.части),пля,точно золотыми встают.Когда чего-то добьюсь обязательно отпишусь.огромная благод. "КРОКО".
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #19 Кроко, 17 май 2010
    Ни в коем случае не повторяй "метод тыка"!!!
    Начинай с конца и самого легкого.
    1) Проверь работу ДТОЖ.
    2) Сними все показания у Диагностов с расшифровками.
    А уже далее смотрть Расходомер, Форсунки и т.д.
    Найди мою Тему про проверку форсунок на производительность в поиске.
    Вот она :http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=135516
  20. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    ИМХО Прежде всего надо понять какой(ие) цилиндры не работают ..
