А-6 Двигатель Греется Помощь.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дискриминатор, 30 апр 2013.
  1. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    Здраствуйте,ни стого ни с сего начал грется двигатель на А-6 98г.двигатель 2.4 л бензин ALF поменял вискомуфту на новую не помогло.Подскажите пожалуста может какой датчик надо заменить и как можно проверить термостат работает он или нет.Зарание благодарен.
  2. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Обычно смотрят все ли горячие патрубки на радиаторе. А что вентилем, включается или нет.
  3. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    Да дополнительный вентилятор включается но она все равно греется и начинае закипать,загорается лампочка на панели приборов.Может какие датчики надо заменить и сколько там стоит датчиков влияющих на температуру двигателя?
  4. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Если вентили оба (первый где-то на 95 градусов, второй чуть побольше) включаются или помпу обрезало, или термостат.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Проверь циркуляцию через паровоздушный шланг расширительного бачка ..Чаще всего обрезает запрессовку насосного колеса помпы ОЖ , помпа обычно меняется вместе с комплектом ГРМ.
  6. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    При заведенном двигателе из него должен идти тосол?
  7. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    Подскажите пожалуста если менять термостат много надо разбирать.
  8. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Определи сперва или помпа, или термостат. А потом будешь голову забивать себе, как разобрать.
  9. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    Все таки помпа нет циркуляции.Счего мне начинать делать буду сам.
  10. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    А сможешь сам ремень ГРМ правильно одеть, делал хоть раз это. Смотри, неправильно оденешь или проблемы по зажиганию будут или встречу поймаешь, залетишь на ремонт ГБЦ в лучшем случае.
  11. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    Делал только на других машинах.
  12. Alex_ka
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    Тогда, натяжитель отпустил, ГРМ снял, антифриз слил, на сколько можно (доливать всё равно придётся) помпу снял, другую вторкнул и вперёд по меткам ремень одевать. Не забудь, после того как оденешь ремень, не заводя авто, с помощью ключа провернуть пару оборотов поршня, этим самым проверив, нет ли встречи, только после этого повернуть ключ зажигания.
  13. Дискриминатор
    26 апр 2013
    36
    A6 2.4 98г.
    А радиаторы надо с телевизором снимать?
