A 4 Троит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DeadHead, 30 окт 2015.
  1. DeadHead
    DeadHead Участник форума
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    Дано:
    А4 01 год. ALT
    Проблема:
    Машина троит, может заглохнуть, пока не прогреется где-то до 60 град. Периодически ошибки по множественным пропускам зажигания и в 4 цилиндре в частности.
    Проверили:
    Свечи катушки - с заведомо рабочей машины.
    Компрессия- 10-11
    Метки ГРМ, метки Распредвалов- в норме.
    Давление в рампе на заведённом моторе 3.7 бара
    Подсоса воздуха не нашли - искали дымогенератором.
    Прозвонили проводку от мозгов до ДТОЖ, форсунок. (да и оцилик показывает что они все работают)
    Лямбды , маф, ДТОЖ, скидывали фишки ноль эмоций.
    Непонятки:
    В боксе + 20 примерно.
    На впуске +21
    На блоке + 18
    На радиаторе + 12
    по одной из лямбд +60 ( хотя машина не работает)
    Есть три сканера (не от одно толку нет))))
    Делфи 150 - читает нормально описание групп корявое
    ACE- Читает странно видит только ошибки и блоки данных, может отвалится при переходе по группам. (нет нормального описания групп)
    VAG-com KKL читает всё кроме двигателя , по двигателю считывает серийник и отваливается.
    ДТОЖ который 4-контакт. стоит на блоке. G62 кажется, сопротивление на контактах A-B= 1 кОм, C-D=2,3 кОм при +20 примерно.
    На распылителях форсунок после ночной стоянки имеются капли топлива, особенно на 4 цилиндре. мне кажется так не должно быть, но на диагностике сказали что форсы очень даже живые.
    Что ещё можно проверить? есть инфа как проверить этот G62 Ом-метром в эльзе не нашел.
    Куда ещё копать?
    Помогите пожалуйста устали уже от машины ((((
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну как что?!
    Нужно сделать перекрёстную замену форсунок. На этом моторе это проще, чем 2-мя пальцами об забор.
  3. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    делали.
  4. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    На поршнях ALT есть какие-нибудь риски ?
    Могут ли быть ? имею в виду с завода.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что ещё делали, о чём ты пока здесь не рассказал?
    Смени диагноста.
  6. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    сделали пневмотест, в 4 цилиндре на холодную пусто.
    Постараюсь сделать фото со вскрытия.
  7. DDX
    DDX Новичок
    31 янв 2014
    4
    A4/B6 1.8T 01г.
    Отпишись пожалуйста как решили проблему.У меня схожая ситуация.
  8. DeadHead
    21 авг 2013
    103
    A6/Avant 01г.
    Сняли головку, шлифовка по плоскости, гидрики, и резинки все новые.
