А-3 Ошибка J234 Блок управления подушки безопасности неисправен
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем chechel-98, 13 дек 2014.
  1. chechel-98
    chechel-98 Новичок
    13 дек 2014
    7
    А3 1,6 05г.
    Здравствуйте! Ауди А3-2005г. 1,6 АКПП. wauzzz8p45a134205
    Подскажите пожалуйста по проблеме:
    Ошибка J234 блок управления подушки безопасности неисправен.
    Началось с того, что АКБ подустала и при старте, двигатель не запустиля, т.е после 2-3 проворотов двигателя частота вращения упала до 0, приборка потухла. Снял АКБ, зарядил. Установил. Двигатель запустилcя хорошо. Лампа подушек безопасности не погасла. Вердик офдиллера от 13.12.2014г. Ошибка J234 Блок управления подушки безопасности неисправен. Заменить неисправный компонет.
    Через Ваг-сом сбросить ошибку не получилось, официалы так же не смогли.
    Вопрос таков, однозначно под замену блок или можно его перепрошить. Если перепрошить то может кто возьмется.
