93 группа
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 5 апр 2013.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    почему у всех показывает углы положения распредвалов а у меня какая то стабилизация??
  2. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Потому что углы в 91 группе, а в 93 немного другое.
  3. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    сколько искал от 90 до 100 либо пусто либо ничего нет про углы
  4. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Посмотри здесь.
  5. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    это у меня есть но ничего из 90-100 не совпадает. сегодня постараюсь выложить фотки
  6. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    подпишусь
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Всем привет! Вопрос: Какие параметры должны быть в 93 группе на разных оборотах на двигателе V6 ALF, может кто может скинуть лог 93 групп, нормально работающего двигателя?
  8. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Парни в 93 группе -7 и -4. Авто А6С5 97г. AGA. Ошибок по движку нет.На холостых небольшая вибрация. Меняли в сервисе комплект ГРМ. Неужели напортачили? Темы курил. Пишут что -7 это много. Есть мнения у кого?
  9. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
  10. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    У меня тоже каша. Как понять-то? см. приложение.
    • Vag Com.docx
      80,1 КБ
  11. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    если верить в то что в 93 не стабилизация а углы то одна голова на 6 градусов сдвинута
  12. Donni_sr
    Donni_sr Участник форума
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    повторюсь на ХХ должно быть по -0 -0 по нулям короче.
    YRATYSON нравится это.
  13. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    А если не по нулям то что
  14. Donni_sr
    17 июн 2011
    125
    Ауди А6 2.4 AGA
    значит валы в разнобой.
    первая левая вторая правая.
    -6 -0 левая бошка ушла.
    -0 - 6 правая.
    так сказать метки нужно проверять.
    выставить только сбитием звезд распредвалов.
    это комплект прокладок клапанных крышек.
    желательно новый болт для звезды. бывают тянутся болты и звезда сваливает перескакивает цепь клапана о поршень. ну тут другая история....
  15. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    После замены грм все по 0 было потом -2 0 а счас -6 0 может ремень виновник? И просит замены? Пробег после замены 60 000
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    В наших краях замена НЕоригинального ГРМ через 60 ткм.
  17. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    Вообще то планирую замену грм но стоит ли тогда лезть под клапанные крышки?
  18. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    При выработке ремня значения в 93-й группе уходят в минус. Возможно при замене ремня на новый, валы встанут в нули. Поменяй сначала и посмотри.
  19. DimonZv
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    Наоборот - первая цыфра это правая голова (сторона пассажира), вторая цыфра - левая (сторона водителя).
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    а там то ты что забыл?ГРМ оригинал ставь и не придется каждые 60 тыр туда лезть,как минимум заглянешь через сотенку :nod:,ну или через положенные 120 тыр.
