A6 C6 93 группа - вопросы, проблемы, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zaa62, 23 окт 2012.
  1. zaa62
    zaa62 Новичок
    3 ноя 2009
    43
    A6(4F,C6)3.2Q 05г.
    Вечер добрый, сегодня подключал шнурок к машине, сканировали 93 группу на горячую, вот , что вышло, я так понимаю проблемы есть?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет..
  3. zaa62
    zaa62 Новичок
    3 ноя 2009
    43
    A6(4F,C6)3.2Q 05г.
    Ну так я читал что показатели не должны сильно отличаться и вообще идут в минус
  4. zaa62
    zaa62 Новичок
    3 ноя 2009
    43
    A6(4F,C6)3.2Q 05г.
    никто не подскажет?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Масло с мотора слей и покатайся, уйдут в минус.
  6. zaa62
    zaa62 Новичок
    3 ноя 2009
    43
    A6(4F,C6)3.2Q 05г.
    Если нет желания нормально отвечать, можно просто промолчать.
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Так была тема про натяжители в том году на много страниц.Там все описывалось очень подробно.Я даже записывал на холодную и горячую показатели в 93 группе сравнивал. Поищи поиском.:hi:
  8. zaa62
    zaa62 Новичок
    3 ноя 2009
    43
    A6(4F,C6)3.2Q 05г.
    Так дело в том, что нашёл, там описывалось всё очень полно и можно было по всем параметрам понять, растянута цепь или натяжитель, но сейчас не могу найти ту тему( Всё, что нахожу не то...
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Посмотри это http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254653&page=2
  10. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    zaa62, все у тебя в пределах допустимых значений, не парься и катайся дальше....
  11. zaa62
    zaa62 Новичок
    3 ноя 2009
    43
    A6(4F,C6)3.2Q 05г.
  12. zaa62
    zaa62 Новичок
    3 ноя 2009
    43
    A6(4F,C6)3.2Q 05г.
    Спасибо
  13. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    а кто вообще сказал что контролировать можно по 93-й группе7
  14. Lapachev
    Lapachev Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    тот же, кто сказал что давление в шинах например можно контролировать манометром. или что вес можно измерять на весах.
    это конструктив, в чем вопросы? в 93 группе показываются отклонения положения распредвалов. цепь проходит грубо говоря через них, соответственно при растяжении цепи их положение друг относительно друга изменяется. у тебя у велосипеда две шестеренки-передняя и задняя. если цепь между ними растянется, то положение их относительно друг друга по углу вращения изменится. по сути это изменение и показывает 93 группа. понятен пример?
  15. JhonnyDEV
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    да, спасибо!
    регион 102 нравится это.
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Можно еще добавить.Нужно знать показания когда авто был новым и сравнить эти показания.При сборке есть погрешность,у всех разная.
  17. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    да н еособо и надо их знать, показания эти. если значения в пределах нормы, и натяжители при холодном старте не барахлят - то и бог с ними. А если например машина с завода вышла с показаниями +8 по одному из валов к примеру, а потом стало +10 - то все равно надо все устанавливать заново, хотя вроде как изменения всего 2 градуса и растяжение несущественно. цепь будет почти как новой, натяжители в порядке, а вот фазы газораспределения один хрен нарушены. это будет косяк сборки и все равно надо будет его устранять для нормальной работы
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Даже немцы не могут поставить (0).С цепями как правило все в порядки,а вот натяжители клинят.Их в 93 группе не правериш
  19. Lapachev
    5 дек 2011
    1.053
    MB W164 трактор
    че-то то ли мы не поняли друг друга, то ли еще чего....
    1. я и не говорил что кто-то может и должен выставить ноль. я говорю что если в 93 группе например есть значение +10, то совершенно не важно оно с нуля такое, или появилось в процессе эксплуатации. это в любом случае будет означать ремонт. Проще говоря если тебе с завода собрали машину задом-наперед, то это не означает что это норма. при таком значении механизм ГРМ будет работать неправильно в любом случае
    2. натяжители проверить можно по скачкам углов в момент холодного старта с утра. обсуждалось
  20. Asmadei519
    Asmadei519 Участник форума
    17 янв 2013
    165
    Ауди А6 3,2Quattro
    Друзья одноклубники подскажи пож., у меня показания в 93 группе -4,5 -4,5 -7,9 -3,4, по 94 группе 0 0 система исправна, система исправна.
    Вопрос к чему готовиться???Двиг 3,2 AUK
    Заранее спасибо!
