80/В3 1987 год, непонятки с задней цапфой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 100avant, 18 июл 2014.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Всем доброго вечера. Меняем другу задние барабаны, подшипники и цапфу. Так вот вопрос, подшипник на цапфу разве должен туго заходить? У меня на 100/44 с барабанами подшипники рукой доставались, что внутренний, что внешний. А тут уже другую цапфу купили, все равно туго лезет, в магазине еще одну меряли, так же от руки подшипник новый не лезет на ось. В этой теме ни слова, что подшипник туго садится на цапфу. Подшипники тоже разных фирм пробовали - все одинаково.
    Пробовали прессовать и собирать, так потом греется барабан на ходу, а колодки как новые. Еле разобрали со съемником барабан из цапфы. Цапфа и подшипники для барабана 100%, так как для дисковых другие размеры. В чем причина - ума не приложу.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Подшипники разные бывают.
    Я не о фирме - я о размерах.
    Чет не то вы купили.
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Пробовали фирмы FAG, Mayle, MOOG
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я поставил FAG - все нормально.
    Но когда заказывал - помню, там два размера было... :shock:
    Номер подша по вин-коду пришлось выбирать.
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    внешние бывают с внутренним диаметром 17.5 и 19 мм. Так вот 19 мм для дисковых тормозов.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Так получается, цапфа не того размеру? Со старой сравнивали?
    А что еще остается делать-то... :shock:
  7. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    завтра возьму штангенциркуль и буду мерять
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    К сожалению старую не я менял, и ее не осталось. Цапфы 3 штуки перепробовал. Только на В3 с барабанами 17,5 мм стоят. На В4 и сотках у всех уже 19 мм и беды нет.
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    по каталогу внутренний диаметр цапфы 29,00 и 17,45 должны быть. А подшипники 29,05 и 17,50 соответственно.
