[80][B4] Проблемы с управлением центрального замка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем polter.rnd, 3 янв 2015.
  1. polter.rnd
    polter.rnd Новичок
    15 дек 2013
    52
    Audi 80 2.8 1992г.
    Всем привет.
    Центральный замок выносит мозг… Появились следующие вопросы:
    1) Почему может не работать открывание центрального замка на включенном зажигании? Закрывание работает, а открывание — нет. Раньше работало, но не могу сказать, после чего перестало( Куда смотреть?
    2) Когда все концевики дверей были подключены штатно, и затем один из них подключен был к сигналке, почему-то не шел сигнал от нескольких дверей. Протянули параллельно провод, который последовательно их соединил. Это работало, но иногда почему-то проскакивали моменты, когда он считал дверь открытой, при том, что она закрыта. Отдельно концевики работали всегда 100%, проверял. Недавно он вообще перестал видеть две правые двери. Салонная лампа также не загорается. При этом если проверять тестером, масса появляется и пропадает как положено. Отключив все штатные подключения концевиков, и подключив их напрямую к сигналке, стало работать. Вообще куда этот провод концевиков (бело-коричневый у меня) идет? Что может быть? Куда смотреть?..
    Спасибо.
    P.S.: Вот схема концевиков и освещения, но что-то у меня другие цвета, или я не то понимаю.
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    И что тут непонятного. Твой провод Коричнево\белый оканчивается квадратиком [198] это означает, что его продолжение нужно искать по адресной строке (внизу схемы), переходишь на адрес 198 и вверху твой провод приходит на плафон освещения салона. http://www.autoprospect.ru/audi/80-b4/images/a-174-2.jpg
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Сперва стоит уточнить центральный замок оригинал (вакумный) или устанавливался самостоятельно?
  4. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Самое интересное то, что концевики дверей не влияют на работу ЦЗ. Смотри проводку в гофре двери.
  5. polter.rnd
    polter.rnd Новичок
    15 дек 2013
    52
    Audi 80 2.8 1992г.
    #5 polter.rnd, 5 янв 2015
    Да, я в курсе, там отдельная проблема, уже думаю, может контактную группу поменять, может из-за нее, ведь без зажигания закрывается/открывается нормально
  6. polter.rnd
    polter.rnd Новичок
    15 дек 2013
    52
    Audi 80 2.8 1992г.
    #6 polter.rnd, 5 янв 2015
    вакуумный оригинал, штатная проводка
  7. polter.rnd
    polter.rnd Новичок
    15 дек 2013
    52
    Audi 80 2.8 1992г.
    Да, но у меня цвета проводов другие на плафонах, красно-синих там точно нет... хотя проводка явно штатная
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Да тебе эта схема не подходит. В твоём случае провода с концевиков идут на блок ЦЗ, а уже блок ЦЗ включает свет.
  9. polter.rnd
    polter.rnd Новичок
    15 дек 2013
    52
    Audi 80 2.8 1992г.
    блок ЦЗ это который в багажнике вместе с насосом?
  10. polter.rnd
    polter.rnd Новичок
    15 дек 2013
    52
    Audi 80 2.8 1992г.
    Таак! кое-что проясняется. Скажите, нормально ли такое поведение ЦЗ: если открыл машину, затем завел, при заведенной можно открывать/закрывать двери через ЦЗ. НО если закрыл машину, затем завел при закрытой, то на открывание ЦЗ уже не срабатывает?
