80 б4 отказали поворотники
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем serovb4, 12 сен 2013.
  1. serovb4
    serovb4 Новичок
    7 май 2013
    13
    Audi 80/B4 2.0 92г
    Всем привет. Помогите решить проблему; перестали работать поворотники и аварийка, предохрнители проверил впоряде начал искать реле, реле кстати срабатывало снял подрулевую полку сверху в крепёжной скабе нашёл реле заменив его аварийка заработала а вот поворотники так и молчат, не знаю куда дальше лесть.заранее всем благодарен за помощь.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Стрекоза? Выход с нее смотрел? Умирал постепенно или вдруг?
  3. serovb4
    serovb4 Новичок
    7 май 2013
    13
    Audi 80/B4 2.0 92г
    отказали сразу,я так понял надо разбирать стрекозу? кроме того реле которое я нашёл есть ещё какое реле? которое отвечает за поворотники.
  4. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    реле там одно на поворотники и аварийку, пробегись еще раз по предохранителям(вытаскивая и глядя на просвет), если есть жучки - замени предохранитель, так же может моск выносить контактная группа(вкл зажигание + поворотник и пошевели ключом вправо влево)
  5. serovb4
    serovb4 Новичок
    7 май 2013
    13
    Audi 80/B4 2.0 92г
    сегодня чистил стрекозу(контакты)не помагло, манипуляция с ключом тоже не прокатило.Если повротники включаешь реле должно срабатывать или нет?
  6. serovb4
    serovb4 Новичок
    7 май 2013
    13
    Audi 80/B4 2.0 92г
    :) ура нашёл причину все заповоротило,дело было в кнопки(аварийка), точнее в её контактах подогнул все лапки(контакты) хотя я её уже разбирал и делал тоже самое, видать плохо :shuffle: спасибо всем за участие.
