Доброго всем времени суток, ребят, подскажите какой объем масла в коробке и какое масло туда лить на замену. И еще вопрос, недавно перестал включаться спорт режим, кнопка нажимается, но не остается в положении спорта, лампочка тоже не горит. Заранее спасибо!
масло, вернее АТФ-ку декстрон 2-ий или 3-ий. Объем того, что можно слить не снимая коробку - 3 литра. Подключи VAG com и увидишь ошибки. Сбрось их. Если кнопка не будет зажиматься, соленоид под замену или ремонт. А может тупо кнопка износилась, х.з., такой кнопки у меня к счастью нет!
если долго не нажимал, тупо потыркай её пару минут. бывает контакт плохой и проверь лампочку, может в ней дело.
