80/B4 антифриз в коробке автомат
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Smirnov Alexei, 2 авг 2013.
  1. Smirnov Alexei
    Smirnov Alexei Новичок
    2 авг 2013
    5
    80/B4
    80/B4 антифриз в коробке автомат грешу на радиатор в расширительном бочке видно примесь атф может еще где то оно попасть туда то-есть в ауди у коробки есть охлаждающая рубашка как на тойотах?:shock:
  2. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    совершенно верно-через "коробку" циркулирует антифриз.
  3. Бритвин Макс
    Бритвин Макс Новичок
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    А вот и не верно, это масло из акп охлаждается в радиаторе.
  4. Бритвин Макс
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    А масло в расширительном? А как ты определил что это атф? Масло из акпп уходит?
  5. gazrahil
    gazrahil Новичок
    22 авг 2013
    1
    Ауди Б4
    подскажите пожалуйста может ли попасть водяную рубашку масло от коробки и как решить проблему с какой области оно проходит прежде чем попасть?
  6. Smirnov Alexei
    2 авг 2013
    5
    80/B4
    все решилось заменой радиатора, только теперь буду уже 3 раз масло менять оно становится мутным и боюсь как бы на замену коробки не попасть так как при длительной езде начинается какой то свист, и при переключении на 4 скорость тоже но с самого начала
  7. Smirnov Alexei
    2 авг 2013
    5
    80/B4
    масло попадает только через радиатор больше в ауди они не где ни пересекаются
  8. Smirnov Alexei
    2 авг 2013
    5
    80/B4
    определил легко что в расширителе что в коробке жидкости цвета "кофе с молоком" хотя атф красный, а антифриз был зеленый
  9. Smirnov Alexei
    2 авг 2013
    5
    80/B4
    советую не тянуть с этим может вылезти в замену коробки, автоматы не любят постороннюю жидкость:hot:
  10. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    фрикционный диск-это бумага.в случае попадания-тосола -воды-антифризав в акпп происходит расслоенее фрика.эта вся гадость летит с космической скоростью в фильтр.
    результат-акпп капут.несколько замен атф и фильтра при каждой замене может продлить агонию умираюющего механизма.
    для эксперимента-разломайте старый фильтр.
    ЕСЛИ МАЛО ЕЗДИЛИ-МОЖЕТ ПОМОЖЕТ.статистика -ремонт с промывкой.
