[80] Audi 80 B4 2.8 - не работает БК при включении габаритов
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем polter.rnd, 6 июл 2014.
  1. polter.rnd
    polter.rnd Новичок
    15 дек 2013
    52
    Audi 80 2.8 1992г.
    Установили БК на audi 80 B4 1992 года. По этой инструкции: http://www.drive2.ru/l/288230376152469973/
    Никак не можем понять, почему не идет скорость на БК после включения габаритов. То есть, без габаритов — считает расход, пишет среднюю скорость, всё ок. Включаем габариты — расход 0, средняя скорость падает до 0, а бывает такое, что стоишь, сбрасываешь скорость — а там появляется 1, хотя стоишь. Эти глюки именно со включенным габаритами.
    И еще одна непонятка, не так критична, но все же спрошу — в положении зажигания авточек сразу пишет просто ОК и всё. Если сымитировать сигнал от датчика например давления масла, или уровня тормозухи, то иконка появляется, пищит, все нормально. По нажатию кнопки проверки проверка происходит как надо. Должна ли она происходить при включении зажигания сама?
