привет всем) новичок я сильно не ругайте пожалуйста только купил машинку . изначально плохо работал стартер и в один прекрасный миг машина перестала заводиться схватывал и глох. думал пересос. так как стартер крутил слабо и не мог до нужной степени раскрутить мотор снял стартер (заменил бендикс) заработал он теперь как положено. акум зарядил полностью, свечки прокалил не сильно. завожу и опять схватывает и глохнет. перед тем как машина перестала заводиться я лез в приборку делал это много раз (так как не работал указатель температуры и бензина) и поставил обратно. пробовал заводить и без приборки. ситуация такая же.
спасибо за помощь!) машину завел, проверил предохранители один был перегоревшим если считать с лева на право то 3 или 4 тый. заменил и завелся сразу. попутно все предохранители проверил. скорей всего он перегорел когда я с приборкой возился ( одну дорожку запаял) больше косяков видимых не обнаружил. другая дорожка была подгоревшей но целой. лампочу одну поменял и все.
