80 2.0 моно тупит при 2000 и нестабильный хх на холодную
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vatman2003, 7 июл 2005.
  1. vatman2003
    vatman2003 Участник форума
    27 ноя 2003
    126
    другая, а раньше 80/B4 ABT 91 г, 100/44 WH 83 г
    Что может быть? Я дело с впрыском не имел никогда.Когда на холодную заводишь двигатель должен вроде повышенные обороты выдавать, а у меня 1000, а иногда падают до 400 и снова 1000.
    При разгоне на 2000 провал затем резкий разгон (рывком). Коробка МКПП.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: 80 2.0 моно тупит при 2000 и нестабильный хх на холодную
    Мозги впрыска (в том числе и моновпрыска) так дозируют, что и на холодную обороты порядка 1000, так что в этом смысле все правильно (это тебе не карб). На прогретом моторе на ХХ будет порядка 700-800.
    А вот то, что обороты падают временами - не есть гут; я бы сперва проверил, нет ли воздушной пробки под датчиком Т, дающем информацию мозгам. Он расположен на пластиковом тройнике на ГБЦ между 3 и 4 свечами.
    Также надо визуально проверить вакуумные шланги на моновпрыске и прокладку под ним на предмет разрывов.
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Автору - Да еще и почитай вот в этом разделе посты про моновпрыск - проверь проставку между моновпрыском и впускным - при её повреждении возможен подсос воздуха - потому и прыгают обороты
  4. vatman2003
    27 ноя 2003
    126
    СПАСИБО ВСЕМ. ПОКОВЫРЯЮСЬ,
