i 8 мифов об автомобилях: от разгона до сотни за секунду до правильного цвета антифриза
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 4 дек 2015.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #21 SergV, 15 дек 2015
    А теперь правильный ответ.
    Если есть допуск по ВАГу, то цвет говорит о типе антифриза.
    G12 всегда красный.
    G11 всегда зеленый.
    Если нет допуска, неизвестную жижу не стоит лить в систему охлаждения.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Самый сбалансированный Вэ12, затем Р6 идет.
    Например С4 с мотором 2.6 АВС поршня идут парами для того что бы мотор работал сбалансировано. Когда от балды на такой мотор ставят поршня лишь бы по диаметру подходили мотор после сборки уже работает с характерной вибрацией.
    На более свежих вагах стали применять балансирные валы, которые чаще всего совмещены с масляным насосом.
  3. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    тебе то же самое и написали. :)
    конкретный производитель (ВАГ) выбрал красный для G12 и зеленый для G11.
    но это не значит что красный антифриз от другого производителя можно мешать с G12,
    или наоброт, зеленый антифриз от одного производителя может оказаться аналогичным по составу красному от другого производителя.
  4. alexander_kr
    alexander_kr северянин
    19 фев 2014
    1.196
    VW touareg GP
    Прошу привести пример.
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    пример чего?
    ТОСОЛ-65 — красный.
    но тосол можно смешивать с G11 (зеленым), а с G12 (красным) - нельзя.
  6. alexander_kr
    19 фев 2014
    1.196
    VW touareg GP
    То, что он красный - убедился. До этого в живую таких не видел.
    А вот по поводу смешивания инфа разная в сети. Многие придерживаются что вообще смешивать ОЖ разных производителей нельзя (разные присадки), а иные вовсе говорят что смешивать этиленгликоливые и карбоксилатные антифризы можно без проблем.
  7. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    во второй задаче какая-то фигня. что за коэффициент сцепления? если речь идет о силе трения, то она может быть больше единицы.
    и что еще за теоретически 2.83, машина Ф1 разгоняется до 100 менее чем за 2 секунды
  8. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    и чем же так сильно отличается G11 от G12? ))
  9. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    возможно, на Q7 какая-то навороченная схема, но вообще установка большего АКБ ни к чему не приводит на обычных машинах.
    регулятор напряжения генератора регулирует напряжение в бортсети. о токе заряда АКБ он ничего не знает
  10. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Не только на КУ7 прописывать надо. Нужно просто чтобы электроника поняла что аккум новый. Для этого можно поменять одну цифру серийного номера.
  11. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    попросите родителей пускать вас хотя бы в гугл. :)
  12. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    дело не в том новый или нет аккумулятор, а в том, что у разной емкости аккумулятора свой код при прописке вводить надо (тем самым показывая его,аккумулятора емкость).а серийный номер хоть с луны можно записать,на силу тока при заряде возможно это не влияет,но может сам режим зарядки меняется или цикличность.Знакомый поставил новый,заряженный аккумулятор большей емкости ,не прописал,хватило его на 3 дня,после чего он полностью сел,зарядили,прописали,все гуд,такие вот они-тазики немецкие:hi:
  13. Xednay
    Xednay Новичок
    29 фев 2016
    60
    А6/С6 3.2cvt 06г.
    а скока ща 100 акум хороший стоить будет?
