ЗАмена свечей. Все ли правильно собираюсь сделать.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aloner, 18 июн 2004.
  1. Aloner
    Aloner Новичок
    1 апр 2004
    93
    Audi 80/B3 1.8 SF 87г.
    Итак, по плану - свечи. Для двигателя SF - собираюсь купить BOSH W 7DTC. На холодном двигателе аккуратно сниму высоковольтные провода, выкручу старые свечи, вкручу новые. Все верно?
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    НЭТ, ПРОВОДА АДЭТ НАДА.
  3. Andy77
    Andy77 Новичок
    27 апр 2004
    87
    VW Passat B5 99г. 1.8APT ( была Audi 80 B3 1.8 PM 89г. )
    Лучше поставь BERU 14-7DTU, это моё мнение.
    Сначала вкрути рукой до конца, что бы не переколило. Потом затяни ключём, только не очень сильно а то резьбу собъёшь ...
  4. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Я еще капельку графитки на резьбу
    Но тока чуть чуть, шоб потом выкручивались легче :umnik: . Потом вкручиваю рукой все свечи и ключиком протягиваю.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    советую еще вот что. Перед выкручиванием свечей обдуть их посадочные места - чтобы не было грязи (сжатым воздухом). Я еще делал как - не до конца выкручивал свечи и в щель между юбкой свечи и посадочным местом продувал воздухом - там песочек и пыль скапливается, это все для того, чтобы при выкручивании свечи все это не попало в цилиндр. Также вот что - если свечи выкручиваются туговато, то при установке новых надо обычным простым карандашом "нарисовать" на резьбе каждой свечи графитовый слой - тогда свеча гораздо легче будет крутиться. Свечи "от плеча с метровой трубой" закручивать нельзя - я просто рукой с усилием закручиваю, иначе можно сорвать резьбу или повредить её. Ну и ради интереса надо осмотреть старые свечи - свеча это "зеркало" цилиндра и по её цвету, состоянию можно сказать что происходит в данном цилиндре
  6. Aloner
    Aloner Новичок
    1 апр 2004
    93
    А в чем пнципиальная разница? Есть ведь еще и Champion N7 BYC, и NGK BUR6ET, и какие-то не известные никому EYQUEM C62LS3X....
  7. Aloner
    Aloner Новичок
    1 апр 2004
    93
    Спасибо за обстоятельный ответ. Я-то пока совсем "чайник" во всех автоделах. А что можно увидеть на старой свече? На что обратить внимание?
  8. Boss
    Boss Guest
    Про сечи
    Принципиальной разницы нет какие свечи ставиь Bosh, NGK, Chamoion, но те которые ты назвал непонятные EYQUEM C62LS3X это французкие свечи Sagem. На сколько я знаю кто юзает на них проблем нет во всяком случае это лучше чем BERU.
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    По цвету электродов свечи легко определить состояние многих параметров:
    качество рабочей смеси - если смесь нормальная, система питания не льет, то цвет - типа кофейного, не темного цвета кофе, если свечи черные, но сухие - значит богатит и льёт система питания - нужны работы по системе питания, да и машина может топливо жрать поболее, чем нужно. Если свечи почти белые - смесь обеднена - машина как правило не достигает нужной динамики и скорости.
    Если свечи красные - это значит на заправке ливанули бензин в который нафигачено антидетонационных марганцевых и железистых присадок - значит бензин заведомо был плохенький и его этими присадками "улучшили" - я лично после такого на подобные заправки больше не езжу
    Если свечи черные и замасленные - это уже повод разбираться с маслосъемными колпачками, даже может быть поршневойгруппой.
    Это вкратце - все данные по свечам не помню - в свое время журнал "За рулем" публиковал полное описание, даже с фотками свечей
  10. Andy77
    Andy77 Новичок
    27 апр 2004
    87
    Re: Про сечи
    Не согласен, с BERU проблем тоже нет, только надо покупать в нормальных магазинах ...
  11. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    у меня на NF 5-ти горшковом стояли BERU для этого движка - проблем ни одной!!!! Я был доволен, тем паче свечки были 3-х электродные - не надо лазить, зазор выставлять время от времени
  12. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    А если свечи разного цвета????
    Т.е. 2 белий, 2 кофейний, 2 сухий черний
  13. Akapy
    Akapy Guest
    это значит что с двиглом БОЛЬШИЕ проблемы
  14. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    В плане:confused:
  15. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если разные по цвету по разным горшкам - значит к примеру где-то зависли и льют форсунки, помирает сама свеча или плохой высоковольтник на неё, залегли или изношены кольца, негерметичны клапана, сели МСК - еще примеры нужны? - прав Akapy (кстати большой привет!!!!!!!!!!:rock: )
  16. Akapy
    Akapy Guest
    кстати залезь судасюда
  17. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    да это не удивительно, неизвестно скока на них предыдущий хозяин откатал, вот я щас новые поставил и посмотрю.
    Кстати никто не знает почему, на V6 свечи на порядок (в два раза) дороже чем для обычных двигателей, там что каккие то другие технологии при изготовлении? По моему свеча она и в африке свеча:confused:
  18. Akapy
    Akapy Guest
    в Африке... оно может и быть
    а вот свечи разные тошно бывают
  19. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 Aloner
    Я юзаю свечи EYQUEM C62LS3X, как сказал Boss это французские свечи Sagem. 25000 км проблем никаких, буду менять поставлю такие же.
  20. Aloner
    Aloner Новичок
    1 апр 2004
    93
    Сколько же стоит это чудо технической мысли?
