6 блок FEi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cooper, 15 окт 2004.
  1. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    378
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Нужна помощь!!! Произвёл самодиагностику движка выдал код ошибки 2-1-4-2 (проверьте блоком FEi, замените датчик, замените 6 блок FEi
    что за "6 блок FEi" и где он находится???:confused:
    Заранее благодарен:chainik:
  2. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    на твоем моторе 2 ЭБУ.....один впрыска,другой зажигания....он же FEI.....сама поломка 2142 говорит о проблеме датчика детонации (KNOCK SENSOR)......тут одно из двух......или датчик умер или ЭБУ зажигания......
  3. Cooper
    1 янв 2003
    378
    Понятно! А где находятся ети ЭБУ и конкретно ЭБУ зажигания, и сам датчик детонации??
    Заранее благодарен!!!
  4. PAN100-44
    PAN100-44 Bad e-mail
    17 июл 2003
    55
    audi 100/44 2,3 NF 83г.
    Не знаю на А80, а на А100/44 FEI стоит в левой стойке (слева от ног водителя, за облицовкой под ручкой открывания капота), датчик детонации на блоке цилиндров слева (круглая, такая ерундовина, в диаметре около 4 см., залитая в пластмассовый корпус, с 2-мя или 3-мя проводами в одном кембрике черного цвета).
    Где-то читал, что датчик детонации кто-то ставил от Волги (406 двигатель).
  5. Cooper
    1 янв 2003
    378
    #5 Cooper, 19 окт 2004
    ОК!!! С датчиком разобрались;) На шротах и датчиков и реле, горы. Осталось тока узнать где точно находится этот каварный FEI, и что на нём написано, что бы я какой-другой не выкинул:rolleyes: Жду помощи:beer:
    и как роверить датчик детонации?
    СПАСИБО!!!
  6. Cooper
    1 янв 2003
    378
    люди, отзавитесь кто-нить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1:confused: :confused: :confused:
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Через ЕТКУ или ЭЛКАТС найди номера блоков, ну и ищи, по номерам их идентифицируешь. Датчик детонации проверить "на коленке" трудно - проще купить для этого русский аналог - он дешевле и подходит
  8. Cooper
    1 янв 2003
    378
    мне дешевле купить немецкий;) А вот, в каком конкретно месте находится FEI??? Там где и предохранители или у ног водилы????
  9. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Мозг зажигания находится у переднего пассажира у правой ноги под пластиковой накладкой...
    Проверь корпус датчика детонации на наличие трещин.
