Всем здравствуйте! На форуме не нашел ответов поэтому пишу! У меня такая проблема, пинки и удары при переключении с 3 на 2 скорость, раньше еще были с 5 на 4 и со 2 на 3 когда коробка прогреется, но после промывки и замены желтого соленоида практически все прошло, коробка не тупит, но остались пинки с 3 на 2 и когда переключает со 2 на 3 как бы довключает через 1сек и получается не большой толчек, по коробке и по двигателю ошибок нету, только по abs esp вылазиет когда прогретый стоишь или очень тихо катишся км 3-5 в час, еще есть момент редко но срабатывает abs когда на сухом асфальте плавно останавливаешься. Да еще если тормозишь резко в пол то удара с 3-2 практически не чувствуется. Адаптацию и сброс адаптации на акпп не делал. Может нужно отключить адаптацию? Сейчас переключения акпп происходят на 2.5 — 3 т.об
