5-ый день не могу завести Ауди помогите...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xekid, 26 ноя 2012.
  1. xekid
    xekid Bad e-mail
    26 ноя 2012
    13
    А4 1.9 TDI 95
    Здрасте.
    у меня ауди а4 TDI 110 Афн 95 года старая..
    Стало капать солярка с Насоса ТНВД.. думал сразу с датчика на насосе, оказалось Прокладка (резинка ) в самом насосе.. Открыл заменил ее.
    Там 2 пружинки и 4 шайбы и по середине штырек такой.. вроде все просто.
    Когда ставил насос назад забыл перед этим выставить метки... пришлось ставить насос без меток. Капать солярка перестала, а машина не заводится:(
    Думал воздух. Стал стартером крутить и приоткрутил 4 форсунки... потом солярка через 5-10 мин стала лится... стал закручивать форсунки по очереди.. но машинка все ровно не заводится.
    Посадил 3 аккмулятора.
    попросил друга покатать меня на буксире... тоже без результатов.
    еще на самом насосе винтик (прокачки ) тоже выкручивал-закручивал.
    Сделал комп. диагностику ошибок нет. В машине больше пол бака соляры.
    Помогите советом.. аж плакать хочется так устал....
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ну так выставь по меткам.
  3. xekid
    xekid Bad e-mail
    26 ноя 2012
    13
    А4 1.9 TDI 95
    #3 xekid, 27 ноя 2012
    Когда снимал насос ТНВД метки не поставил...
    По каким меткам ставить сейчас ?
    Его можно ворочать ломиком влево вправо, как узнать его точное и правильное место расположения.
    Машина приехала своим ходом а сейчас стоит не заводится....
  4. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Даже не мучай ни себя ни машину.
    К дизелистам. На пальцах не обьяснишь...
    Хотя покопайся в ельзе там все написано.Завести можно а потом на тонкую настройку. В старые времена выставляли по первой капле топлива на 1-й цилиндр в ВМТ.
  5. xekid
    xekid Bad e-mail
    26 ноя 2012
    13
    А4 1.9 TDI 95
    #5 xekid, 28 ноя 2012
    Тонкая настройка это через кабель через комп? т.е. выстовление зажигание и все ? и еще вопрос что такое ельзе ? типа авто-када ?
  6. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    ELSA программа по ремонту от VAG
    Настройка с помощью микрометра.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    "Когда ставил насос назад забыл перед этим выставить метки... пришлось ставить насос без меток. Капать солярка перестала, а машина не заводится"
    Совет ... Отдай машину нормальному дизелисту - месяц заводить будешь .. Нужно выставить правильно САМ ТНВД и потом поставить его ПРАВИЛЬНО в метках на мотор ...
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.429
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да ладно, если только в этом проблема пол часа час гадания и заведет ))) При условии конечно если понимает что делает :shuffle:
