говорят между шестерней колленвала и самим валом должна стоять алмазная шайба034105297 или034105193 чтоб шестерня не провернулась.у кого такая стояла и как болт кто затягивал?.а то у меня ее не было и болт кажется не сильно затянул.можно ли болт новый использовать повторно если открутить и закрутить по новой?.
Говорят кур доят. Советчики хоть раз в каталог смотрели? На шестерне есть шпонка, на колене соответственно паз. Провернуть может только если паз сильно разбит, что бывает при плохой затяжке. По букварю. Ну если его 10-ти метровым ломом не перекрутили до состояния поплывшей резьбы, то можно.
Подтвержду. РВ + шестерня фиксируются шпонкой и болтом. Болт можно ставить любой, какой подойдет по резьбе, шаг 1,25, я вапче шпильку каленую с гайкой "зафигячил" на первое время ну не было решительно ничего кроме под рукой в момент переборки. Пара годков - полёт нормальный. Строительные и тп метизы не понравились - мягкие сильно показались...
