vag-com выдал неисправность 00670 - Дачик регулятора дроссельной заслонки-G127 03-10 - нет сигнала - Спорадическая как это понимать и что ему не нравится ?
Ответ: vag-com выдал ошибку Проверь надежность соединения разъема, и сбрось ошибку.*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o> Спорадическая, это не постоянная ошибка, могла быть занесена в память как при отключения разъема при вкл. зажигание, так, и при нарушение контакта во время эксплуатации автомобиля, однако контакт восстановился, и не на что не влияет
Ответ: vag-com выдал ошибку А физически это какой агрегат ? Случаем не механизм с моторчиком , который держит xолостой ход ?
