Q7 4L 4.2 BAR fsi стартер крутит но не запускается!
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Q7 pushka, 5 авг 2021.
  1. Q7 pushka
    Q7 pushka Новичок
    5 авг 2021
    2
    4.2 bar старером крутит, но не запускает! Цепи новые, топливный насос новый, аккум новый! Ошибок нет!
    Что за хрень?
    Ребят подскажите!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Напряжение бортовой сети во время прокрутки К,В?
  3. Q7 pushka
    Q7 pushka Новичок
    5 авг 2021
    2
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.119
    Пассат Б3
    Единственный элемент который приходит в голову при описанных условиях -датчик коленчатого вала.
  5. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    881
    Q5 3.0TDI 2011
    Проверить просто: поднимается ли стрелка тахометра при прокрутке стартером? Ну или посмотреть в этот момент обороты КВ любым диагностический сканером. Правда 3.2ФСИ и 3.0ТФСИ заводятся и без ДПКВ - проверено дважды на личном опыте!
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    881
    Q5 3.0TDI 2011
    От внешнего источника? Очень трудно поверить в корректность замера напряжения при прокрутке стартером.
