4.2 2002 г.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем d0c, 9 апр 2007.
  1. d0c
    d0c Новичок
    7 янв 2007
    2
    А6 4.2 2002
    что и где можно сделать??? (не хватает )) =))
  2. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Ответ: 4.2 2002 г.
    Долго я парился с этим вопросом :dead:
    Если А6 или А8, то можно довести до уровня S6/S8, но путем доработок (чипа одного не хватит).
    Можно поставить ручку вместо АКПП- доработок тоже за глаза, но показатели будут лучше заметно (если 4.2 не крутить, а на АКПП это невозможно, то низов когда-нибудь перестанет хватать)
    Можно поставить компрессор или турбины. Что одно, что другое потребует 10-13т. евро за кит и установку под ключ. Можно и для А6/А8 и для S6/S8.
    А можно продать и купить RS4. Будет результативнее и скорее всего дешевле.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.206
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: 4.2 2002 г.
    Точно,или 6 литров поставить. Атмосферник "заряжать" бесполезно.(при разумных вложениях)
  4. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Ответ: 4.2 2002 г.
    Смотря что разумным считать. Если еще не изнасилована машина, то при бюджете доработок 30т.у.е. можно из нее RS6 сделать или нечто подобное по показателям. Хотя, 2.7 битурбо должна меньшей кровью к 350-400 л.с. подтянуться.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.206
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: 4.2 2002 г.
    Думаю мало найдётся желающих вкладывать 30т.$ в пятилетнию машину.
  6. The patron
    The patron Bad e-mail
    18 янв 2007
    37
    Ауди RS6/2004
    Ответ: 4.2 2002 г.
    я считаю смысла нет! т.к. эти моторы не насчитаны под турбины изначально! за 13 евро...он у тебя всёравно умрет быстреесотка...в хороше случае...
    и смысла нет,если хочешь всё граматно...то это будет тебе стоить много времени гимора и денег!
    легче купить турбовую...и там если тебе бет мало..зарежать!
  7. Squabbler
    Squabbler Завсегдатай
    11 авг 2003
    650
    Audi S6 4.2 96 + 2хGT35R
    Ответ: 4.2 2002 г.
    В бюджет 30 тонн можно уложить машину мощностью около вантаузанд, зная правильные места где брать жылезо :)
  8. The patron
    18 янв 2007
    37
    Ауди RS6/2004
    Ответ: 4.2 2002 г.
    ага...на пару заездов)))
  9. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Ответ: 4.2 2002 г.
    Надолго
  10. Squabbler
    11 авг 2003
    650
    Ответ: 4.2 2002 г.
    Это RS6 при такой мощности хватит на пару заездов только.
