нужны размеры ступицы 5*112..(5-ц) хотя бы на 44й кузов. Хотелос ьы знать,взаимозаменяемы ли ступицы хотя бы на 44 кузове.
Ответ: 4*108 -> 5*112 смысл наверное в том, что выбор хорошей 15-ой резины больше, чем на 14-е и попытаться уменьшить вес колеса...но в свое время посчитал и вот, что получилось...для перехода с 185/70-14 на 205/60-15, резина Бриджстоун... хотел покупать ВСМПОшную ковку... 15-ая: диск 6-6,5кг+резина 8-8.5 кг= 14-15кг... 14-ая: диск 4,5-5кг+резина 8,5-9кг= 13-14кг... ну там плюс минус 0,5кг... т.е. выигрыша по весу практически нет...надо либо резину ОЧЕНЬнизкопровильную ставить не 60-65, а 50-55-трандец по нашим дорогам... причем выбирать легкую резину, а она как правило с тонкой боковиной - грыжит... либо сразу переходить на 16-тую ковку...
Ответ: 4*108 -> 5*112 вот и я думаю, а есть ли смысл... вопрос упирается в тормоза. возможно ли на стандартных стойках (а они вместе с поворотным кулаком) размещение нормальных тормозов или колхозить? как я понимаю торм.дисков 4*108 кроме как на 2,8/7А нету.
Ответ: 4*108 -> 5*112 я так думаю выбор дисков больших под такую ступицу больше, или есть запас у бахуса
Ответ: 4*108 -> 5*112 диски большие - не есть гуд. и к сожалению под бюольштие томрозилки не поставить 14 ВСМПОшки((( это ОГРОМНЫЙ минус.
Ответ: 4*108 -> 5*112 на 100-ки 44-е штатно ведь ставись 15-надцатые 5-112, там и т.диски свои и суппорта, а вот про ступицу ХЗ...смотрет надо
Ответ: 4*108 -> 5*112 кстати, интересно почему на мою купеху ставили именно 4*108 а не 4*100 как на остальные в2-кузова...(кроме 2,2т)
Ответ: 4*108 -> 5*112 Проще с тормозами(например с большими тормозными дисками), колесными дисками больших размеров и т.д. Может и внутренние отверстия под привода разные???
Ответ: 4*108 -> 5*112 вот этого я не знаю. вообще подвеска похожа на бочечную кроме стоек стабилизатора.- они в рычаг упираются а не к стойке крепятся,как на бочке. интересно, как такое решение влияет на управляемость и почему на бочке от него отказались...
Ответ: 4*108 -> 5*112 2 YanRS: я не из за дисков... а из-за тормозов... (аммои пружины найти можно) или что ставить в будущем на 4*108? максимум - 7А/ААН тормоза... или я ошибаюсь?
Ответ: 4*108 -> 5*112 со дня на день жду свой комплект 290*28 на брембовской 4-х поршневой машинке, с дисками 4*108. Все покажу и расскажу.
