частенько при работе вылетает ошибка 2-1-1-3 датчик Холла при этом нарушается работа хх движка стираешь и ездиет все ок довольно долго каокй датчик то и что может быть
Ответ: 3a код ошибки Датчик Холла - это бесконтактный датчик в трамблере, он ведает режимами искрообразования - по вращению ротора он определяет когда пора давать сигнал мозгам (коммутатору) для появления искры на модуле (катушке) зажигания. Раз диагностика на него ругается - проверяй - надежность соединения проводов, разъемов на трамблере - хорошо ли все провода (их 3) сидят в штеккерах - разбери трамблер и смотри сам датчик - не задевает ли ротор за датчик, нормально ли лежат провода на датчик (они как бы лежат полукругом) - при подозрении на сам датчик - его можно заменить, он даже родной недорог, а вообще после работы надфилем даже от ВАЗ-2108 подходит...
