3a и AAD
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vadim2, 3 окт 2011.
  1. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    Возникает вопрос. А в чем отличия?
    характеристики:
    оба-2,0 л.1984 см³
    дальше данные разнятся...
    3A: период выпуска-05.88-07.90рабочий объем- 1984 мощность кВт(л.с.) при об\мин 83(113)/5300 крутящий момент-170/3250 диаметр цилиндра- 82.5 ход поршня-92.8 степень сжатия-10.4 KE-Motronic
    AAD: период выпуска- 08.90-08.91рабочий объем- 1984 мощность кВт(л.с.) при об\мин 85(115)/5400крутящий момент- 168/3700 диаметр цилиндра- 82.5 ход поршня- 92.8 степень сжатия- 10.4 KE-Motronic
    википедиа:
    3a:110 л.с.(82кВт) 5300 -168 нм 3250 макс скорость 192-196
    AAD:115 л.с.(85кВт) 5400-168 нм 3700 макс скорость 200
    в чем принципиальная разница? кроме как в 2 л.с. и крутящем моменте они получаются одинаковые?
    интересны ваши размышления!
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Если внешне, то на 3а есть микрик полной нагрузки и датчик температуры другой. Заслонки так же другие.
    Главное отличие в мозгах, хотя они совместимы. На aad более продвинутая версия ке мотроник.
    По зажиганию - aad из сервисного режима (через комп и шнурок)
    3а - так же как и на NF/NG (предохранитель в реле)
    Если не ошибаюсь, то на 3а нет адаптации.
    Поправьте, если в чем ошибся :shock:...
  3. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    #3 Vadim2, 25 окт 2011
    вот у меня 3а...только только начал двигатель изучать... есть еще у кого какие мнения? полезные ссылки..мануал приветствуется....хочется уж не все....но понять мотор-)))
  4. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    да чё его понимать,простой как велосипед!вот лутше может кто подскажет,можно ли на 3а 16ти клапанную голову воткнуть и с какими косяками можно столкнуться?
  5. Stepan Repin
    Stepan Repin Новичок
    20 ноя 2011
    17
    Audi 80/B3 2.0/3A
    много инфы видел на английских и асашайских форумах, там это как я понял очень частая практика:)
    понял что ничего в этом сложного нету(блоки абсолютно идентичные), а вот про косяки - надо брать словарь и штудировать), но раз народ делает значит более чем реально!
    тоже интересует данная тема если что найду поделюсь.
  6. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    высота блоков вот главный косяк))) , если не ошибаюсь,3а - "низкий", 9а (16V) - "высокий" , хотя были кулибины которые делали из 8v в 16v. но там поршневую менять и прочее, просто установкой 16v бошки не отделаешься)) На фольксвагеновском клубе много тем по этому вопросу.
  7. Pavlovich
    Pavlovich Новичок
    19 май 2010
    15
    Audi 80 B3 2.0 AAD
    Такой вопрос. Подойдет ли нижний защитных кожух ремня ГРМ от двигателя 3A на AAD. В Exist'е для 3A есть аналоги, а для AAD только оригинал. Аналоги стоят 5-7$, оригинал больше 30$. На разборках в Минске кожух продают только с блоком цилиндров :laugh:
  8. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    #8 DmytroST, 17 мар 2014
    На AAD он тоже есть.
  9. drb1987
    drb1987 Новичок
    2 ноя 2013
    12
    A80/B3 2.0 88г
    Подскажите , а вместо 3A поставить AAD можно без переделок и замены чеголибо в машине ?
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Только хрен ты его увидишь. Речь была про визуальные отличия. В aad микрики внизу (2 в 1), а в 3a раздельные (подобно aar)
  11. Сибирский
    Сибирский Новичок
    7 окт 2013
    24
    80/B3 2.0 90г.
    Был у меня 3А ох и гемор был на него поршни искать и не такие уж они идентичные с ААД, у поршней разная компрессионная высота, шатуны вроде разные...Да и вообще там все почти разное:) Лежит сейчас в гараже 3А, так что если кому надо с него чего,или по впрыску к нему- пишите, сторгуемся:)
