3700 оборотов-предел
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gorbunow, 21 фев 2006.
  1. Gorbunow
    Gorbunow Guest
    На холостых двигатель раскручиват нормально (5000-Больше не пробовал),на ходу больше 3700 оборотов не дает. Свечи новые NGK BPR5EKU .Двиг. AAR.
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #2 Xeus, 21 фев 2006
    Ответ: 3700 оборотов-предел
    как у мну прям :)
    проверяй дозатор-форсунки-потенциометр-расходомер-лямда.
  3. valerii
    valerii Новичок
    9 авг 2004
    74
    Audi B4/2.3 NG
    Может сначало свечи проверить,Рубен как,то писал,что ngk,на AAR плохо работают.
  4. ZorroF
    ZorroF Bad e-mail
    17 окт 2005
    197
    Audi 90 2.3NG была
    при разгоне не дергается?
    у меня тут недавно была похожая ситуевина, по трассе ехал, выше 4 тыщщ не крутила совсем. как оказалось был забит бензобак.
    я правда не знаю как у тебя там бак-бензонасос устроены :drunk:
    еще слышал что бывает такое из-за забитого катализатора, но не уверен :confused:
  5. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Померь сперва давление.
  6. Gorbunow
    Gorbunow Guest
    Если забит бензобак, как чистить? Катализатор выбит.
  7. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Снимаешь и чистешь... тем-же бензином.
  8. quattro80
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    Но думаю,что всё-таки стоит в первую очередь померить давление,которое даёт насос,замерить CO и зажигание.
  9. ZorroF
    ZorroF Bad e-mail
    17 окт 2005
    197
    Audi 90 2.3NG была
    проверить забит ли бензобак просто - снимаешь шланг с бензонасоса (тот который идет к баку) и смотришь, если струя хорошая то с баком все ок (там литься должно не хило), если нет, то у меня было так:
    бак мона не снимать. нужно снять шланг с бака.
    я брал электрод, счищал с него этот напыл (хз как он там называется) и загонял его раз 10 в бак, практически до конца (тока чтоб вытащить мона было). после этого вроде струя стала нормальной...
    я правда снимал его, думал мож че хорошее изнутри увижу - ни фига не увидел :chainik:
  10. ZorroF
    ZorroF Bad e-mail
    17 окт 2005
    197
    Audi 90 2.3NG была
  11. LotDok
    LotDok Участник форума
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    Я думаю ременьчик грм надо проверить в первую очередь! У меня год назад у шкива распредвала шпонку сорвало! И он держался на одном болту! И зажигание збилось! Мне то умельци помогли!
  12. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    1. Давление насоса
    2. Зажигание
    3. Фазы
    И есть еще варианты, но пока не проверишь первые три варианта, лезть в остальные не имеет смысла...
  13. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    90% дозатор и ЭГРД
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    согласен с Dyck, сам только что это прошел. но может еще БН иль сеточка на нем забилась
