Всем привет машина дергается померял давление нассоса (падает при давлении педали газа) поменял седня фильтр топливный (завтра на жаре погоняю ) есть м нение что насос. оригинал 12 т.р. не оригинал (один тока насос без коробки стакана и.т.д. 6 т.р. Братцы подскажите что делать ?
неужели в точку!!?? у меня, кста, давно ошибка по вентиляции горит. меняли, смотрели все. последний вариант- адсорбер. возможно? пы.сы. сорри автору, но думаю проблемы одинаковые.
Легко и непренужденно... Открыть лючок заправки и заглянуть под колесную нишу заднего колеса. К трубке горловины заливки бензина идет тоненькая трубочка (одевается на пластиковый конусок сверху изнутри заливной горловины). Снять трубочку и банально ДУНУТЬ (да хоть ртом) - продуваться должно легко.
