3(ТРИ)!!! месяца не могу отремонтировать...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Славик 4в, 6 окт 2005.
  1. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Подскажите кто знает: Поменял ремень ГРМ со всеми роликами, гидронатяжитель цепи вместе с цепью и... :cry2: :cry2: :cry2: получил проблему.
    WAZ выдает такие ошибки - "достигнут предел регулировки гидронатяжителя распредвалов, обеднённая смесь, детонация во всех цилиндрах". От себя могу добавить что сильно стучат клапана (как на старых москвичах).
    Правильность установки ГРМ проверяли несколько раз,пробовали перекидывать на зуб больше и меньше, менял датчик Холла. Неисправность проявляется как правило после непродолжительной работы двигателя свыше 4000 об/мин.
    Все детали оригинал. мотор 1,8 Т- AWT, машина а-6 2001 год.
    Помогите советом плиз.
    С уважением
    Вячеслав.
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Ответ: 3(ТРИ)!!! месяца не могу отремонтировать...
    а шпонки на на шестернях распреда и колена живы,может разбито посадочное место на шестерне коленвала(один из вариантов)
    другой,выкрути свечу 1-го цилиндра выстави вмт
    поршень должен стоять строго в верху,далее смотри метки на распред валу,при исправных гидриках симптомы на
    90% то что неправильно выставлено зажигание
    Двигатели внутреннего сгорания все одинаковы(механика)ничего нового не придумано,что ВАЗы что мерседесы,отличия в различных обвесах
    :hi:
  3. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Шпонки на распредвале где ГРМ и где регулятор цепи проверяли несколько раз, на коленвале нет... но сравнивали метку коленвала с меткой на маховике - всё совпадало, следовательно шестерня на месте.
    Шестерни для цепи сравнивали с такими же от другого двигателя.
    Вот только про индикатор ВМТ первого цилиндра забыл , завтра попробую. :shock:
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Думаю не попали с установкой цепи, там прикол часто выходит с подсчетом кол-ва звеньев - натяжитель играет... Ошибку выбрасывает, т.к. на высоких оборотах при отработке регулировки фаз показания Холла выходят за предел допуска...
    Бедная смесь add. или mul. ?
    Гляньте еще смесь по лямбде и проверьте расходомер (патрубок, кот. на турбу, нормально на него надет?)
  5. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Действительно сразу несмогли правильно подсчитать колич-во зубьев на цепи, грешили на цепь, немогли понять если (распредвалы) метки гуляют то как выставить правильно распредвалы? Но!!! 16-цать зубьев при любой натяжке натяжителя всёравно останется 16-тью, от этого и исходили при регулировке по меткам.
    По поводу датчика Холла - Вы совершенно правы!!! Именно так всё и происходит, "достигнут предел регулировки распоредвалов". Пробовали открутив болты крепления датчика Холла и вращая самим датчиком Холла извенить угол зажигания... Нифига :cry2: ВАЗ пишет - "неправдоподобный сигнал датчика Холла".
    Сегодня попробовали ремень ГРМ перекинуть назад (более позднее зажигание)... Ошибок на холостых вроде нет. Пробовал в динамике - субьективно хуже старт с места, туповатый разгон, при кикдауне разгон вроде неплохой но хуже чем был.
    ВАЗ выдал спорадическую ошибку неправильной регулировки одного из распредвалов?? Детонации уже небыло.
    По поводу смеси немогу ничего сказать, так как абревиатура add. и mul. мне незнакома, могу лишь сказать что свечи имели беловатый нагар.
    Расходометр проверяли - не идеал но вроде ещё в норме.
    Смесь по лямде ещё непроверяли.
    Как проверить нормально ли дует на расходометр? Наверно расходометр должен показать какой массовый расход воздуха? Обьясните пожалуйста поподробней.
    Есть ещё вариант с недостаточным давлением топлива на высоких оборотах что приводит к обеднению смеси и как следствие к запредельной регулировке распредвалов??? Без нагрузки топ. насос работает в норме.
  6. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Проверяйте еще раз валы, там как раз метки на звездах относительно цепи становятся неоднозначно. Elsa есть? Внимательно присмотритесь к рисунку.
    Думаю проблема в этом.
    Вращая датчик холла вы не измените момент зажигания :) , будет только на него ругаться...
    Отработку механизма фаз можно смотреть по блокам данных (конкретно какие не помню), отображается угол смещения вала.
    Есче вариант - поставьте метки ГРМ правильно, опять отпустите датчик холла и понемногу вращая его на работающем двигателе найдите момент, когда ошибка по нему перестанет быть активной. Сразу станет ясно куда поправить вал.
    Сначала отсутсвие траблов по механике, затем уже проерка остальной системы управления.
    Минимальная проверка расходомера - его отключение :) . Лучше не стало - значит пойдет еще.
    Удачи!!
  7. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    > По поводу отключения расходометра у меня вопрос - ошибка в мозгах после обратного присоединения сама собой сотрется или нужно ВАЗом стирать?
    п.с. после перекида ремня на зуб назад машина стала тупее в разгоне НО!!! заводится с полутыка, как дизель
    :shock: детонационное згорание исчезло.
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ну подумайте сами, если ремень на зуб позже - и ошибка ушла, значит цепь точно неправильно. Вы же оба вала смещаете! Получается надо перекинуть на звено впускной вал, тогда метка на ремне вернется на место, а датчик холла попадет в диапазон!
    Ждать пока ошибка по расходомеру сотрется сама очень долго - стирать принудительно. Но если детонация исчезла после пропадания ошибки по холлу - значит мшинка просто не могла идентифицировать цилинр для работы по датчику детонации...
  9. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
  10. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Сегодня взял на подмену расходометр... старый от нового отличается немного изменёнными показаниями, но ВАЗ его видит как исправный.
    Поезжу чуток - может что-то даст? :shock: :shock:
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Если сразу видимых изменений не происходит, то особо ничего не даст.
    Может лишь со временем адаптацию утянуть немного, если характеристика другая, но на динамике не отразится...
  12. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    У меня как раз при каждом обнулении ошибок и появляется видимое улучшение работы двигателя :confused: до той поры пока я не проеду 15-20 минут на скорости свыше 160 км/ч, либо нужно "позажигать" в городе с оборотами свыше 4000. Причём на протяжении 30-60 км поездки двигатель работает ближе к норме :shock: ну а потом вдруг начинаю слышать звон клапанов и потерю мощности а через некоторое время на щитке загорается желтая лампа двигателя.
    Сейчас, после замены расходометра, всё как всегда - машина едет резво, перезвона клапанов не слышно.
    Нужно поездить пару дней и убедиться что всё действительно впорядке.
    Жаль что ВАГ не показывает уход от нормы того или иного датчика (электроузла) он лишь по сути фиксирует утерю контакта. :cry2:
  13. Иваныч
    Иваныч Guest
    Не правильно стоят распредвалы, после не совсем коректной установки гидронатяжителя выпускной вал как правило стоит со смешением фаз
  14. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    ИМХО Сам гидронатяжитель довольно трудно поставить как то подругому(двигатель АWT) , а вот цепь... действительно можно на зуб ошибиться.
    Хотя причина оказалась банальна - расходометр.
    Все на СТО (официалы) в шоке!!!
  15. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    И ещё неисправен был клапан сброса давления турбины.
    1 человеку нравится это.
  16. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Ох... Ну не фига себе :) Поздравляю! Молодец что дошел до конца :)
  17. vanDISEL
    vanDISEL Живу я здесь
    21 сен 2005
    1.078
    Audi A4 AVANT 1.9TDI 97г.
    Ох....ть!!!Молодца :up: ,А ведь правильно ошибка в начале выдавалась на обеднённую смесь...Только не пойму,расходомеры воздуха у Ауди,Мерседеса -почти одинаковые(крепёж отличается)и наши диагносты по показаниям легко опрелеляют "умерший",а там чё за "люди"... :shock:
  18. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Спасибо за поздравления
    :rock:
    Ох и влетело же мне это в копеечку... :cry2:
    14-ать заездов к официалам на ремонт!!! (из них 12 платные)
    :hot:
    Топливщики отсылают к механикам а механики обратно к топливщикам... пробовал менять мастеров ещё хуже получалось :shock: замкнутый круг получился какой-то.
  19. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    А у нас "спецы-ремонтники" даже немецкий незнают не то чтобы живого от мёртвого отличить.
    :hot:
    У нас в (Киеве) на официальном СТО каждый "уважающий" себя электрик-топливщик считает себя ох...нным специалистом!!! НО кроме того что выдаст VAZ или VAG ничего делать толком неумеет. А вот то что иногда разные модификации диагностических приборов могут давать разные показания эти мастера незнают и знать нехотят.
    Причем как в моём случае пока я мягко говоря "непопросил" снять показания с новым расходометром, никто даже понятия неимел что оказывается диагностический прибор (VAZ) определяет расходомер как исправный а вот показания самого расходомера "немного" не в норме :hot:
    У меня, уже после обнаружения причины, сразу же возник вопрос - а что никто никогда необращал внимания какими должны быть правилные показания расходомера!!!??? Для чего же тогда приходить на работу, кому нужны такие специалисты? Мотор у меня вроде как достаточно распространённый, не трофейный же Фокке-Вульфв конце концов :D
    Короче говоря вот и приходиться самому вникать во все тонкости ремонта (правда за свои деньги)
    п.с. кстати клапан сброса давления турбины тоже внёс свою долю в обеднённую смесь, особенно на высоких оборотах.
  20. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    а че с клапаном было? мембрана рваная была?
    и еще, до замены роликов и ремня ГРМ машина ездила без проблем?
