Всех приветствую. Собственно проблема в названии темы. Пробег 150 т. км, при движении задним ходом, в случае какого либо препятствия (невысокий бардюрный камень) или выехать из сугроба, вылетает задняя передача и на панеле загорается надпись ошибка коробки передач. Автомобиль приобретён недавно, информации о замене масла в акпп прежним владелцем нет. В отношении этой акпп читал много информации о ее надежности, но видимо не в моем случае. Заранее благодарен за Ваше мнение по этой проблеме. В случае если что-то подобное уже обсуждалась, просьба дать ссылку.
Идентичная проблема, чуть перевалило за 150 000 и зимой начала вылетать задняя передача. Из-за снега приходится более интенсивно давить на педаль и при увеличение оборотов до 2000 скидывает заднюю на нейтраль с ошибкой на панели. Отогнал к ОД, там пока все очень просто: «да, действительно, такая проблема есть диагностика показала. Сейчас проверим уровень масла в коробке, если все нормально с ним, то коробки мы не чиним, рекомендуем ее к замене ».
Всех приветствую! Такая же проблема из названия темы. Авто Audi Q7 4M 3.0TFSI, пробег 123 т. км, при движении задним ходом, в случае какого либо препятствия, вылетает задняя передача и на панели загорается ошибка. По "шнурку" ошибки в виде "неправильное передаточное число" (Р073000 и Р073600). На сервисе долили масло в связи с низким уровнем, но проблема не ушла. Кто сталкивался с данной проблемой и какие были решения, к кому обратиться за профессиональным ремонтом?
