Застучал подшипник в передней стойке. Все было бы ничего, НО это уже третий раз подряд! Первый подшипник застучал - заменил. Второй застучал через 4000 - сервис-мены удивились, но заменили. М-ля, а теперь, проехав 1000 - опять стукккк-к Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ответ: 2-ой раз подряд ... А если исключить з/ч и руки. Хотя при второй разборке внимательно на все смотрели - ничего не нашли - меняли ведь по гарантии.
Ответ: 2-ой раз подряд ... Может не подшипник, а стойка накрылась? На маленьких кочках появляется мелкий стук Обычно опорные подшипники очень долго ходят
Ответ: 2-ой раз подряд ... Проверяю так: остановился и качаешь рулем - из левой стойки идет стук. Качать можно медленно можно быстро - стук идет одинаковый. Левый рулевой наконечник менял одновременно со вторым подшипником.
Ответ: 3-ий раз подряд ... бывает по советским машинам так - стучит шток аммортизатора, т.е. болтается в трубе своей.
Ответ: 2-ой раз подряд ... Рулевая менялась в сборе с наконечником. После второй замены подшипника 1000 км. была тишина. Болтается шток в аммо - не тот случай.
Ответ: 3-ий раз подряд ... H@n С чего ты это взял, что другая. Потому что после замены подшипников, стук как был так и остался.
