Коллеги, подскажите, пожалуйста. На машине при скорости 120 и выше на 7 и 8 передаче в диапазоне оборотов 1500-1900 появляется звук из двигателя как будто трещетка на велосипедах раньше! Норма или проблема?
Вскрывать,начинал бы я с цепи распредвалов,не ездить,если это цепь и она перескочит,будет капиталка мотора,лучше конечно в сервис,дело такое.
