A4 B7 3.0 tdi Троит на холостых
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vitaly101, 24 окт 2017.
  1. Vitaly101
    Vitaly101 Новичок
    10 сен 2016
    27
    Столкнулся с проблемой, возможно кто-то уже находил у себя такую неполадку.
    При прогреве двигателя до 50-60 градусов начинается очень сильная вибрация. Двигатель начинает троить.
    Если поднять обороты, то вибрация уходит.
    Так-же показывает температуру по какому-то датчику -40.5. Ещё очень сильно прыгает давление топлива.
    Нашёл довольно похожую тему на drive2 https://www.drive2.ru/l/472572572593029553/
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Смотрите показания форсунок ...
  3. Vitaly101
    Vitaly101 Новичок
    10 сен 2016
    27
    форсунки проверяли через обратку, льют ровно
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну молодец что проверял пускай льют дальше ...
    А по делу - покажи машину нормальному диагносту ,пока будешь проверять сам поршни прогорят не дай бог .
  5. Vitaly101
    Vitaly101 Новичок
    10 сен 2016
    27
    Везти форсунки на стенд проверять?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.959
    Я же сказал что надо посмотреть параметры их работы . Ну или если кардинально то везти на стенд .
  7. Vitaly101
    Vitaly101 Новичок
    10 сен 2016
    27
    ну там получается значения на +2 завышены, а так все льют одинакого, нету такого, что какая-то переливает
  8. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    от 0 до 0,5 идеально, от 0,5 до 1 отлично, от 1 до 1,5 нормальный, от 1,5 до 2 боле менее, от 2 форсы требуют либо ремонта, либо замены
    пы.сы в значениях как + так и -, более 2 это уже плохо
  9. Vitaly101
    Vitaly101 Новичок
    10 сен 2016
    27
    Какие нормальные показания считаются для форсунок, двигатель bkn?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нормальные это те при которых мотор не троит ...
    Надо смотреть комплекс значений на разных режимах и соотносить с определенными номиналами .
    Просто так по отдельным цифрам ничего толком сказать не возможно . Я же уже написал что надо ехать на диагностику нормальную а не по форумам чепуху собирать .
    Кстати если есть доступ в сеть то можем удаленно посмотреть твои форсунки .
  11. Vitaly101
    Vitaly101 Новичок
    10 сен 2016
    27
    Я в сервизе делал, у меня только провод есть, проги нету.
  12. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    как сказали выше надо комплексно смотреть, выход за пределы форсунки может не означать ее кончину, а к примеру эбу нагружает ее чтобы стабилизировать работу мотора, надо разбираться
  13. Vitaly101
    Vitaly101 Новичок
    10 сен 2016
    27
    Сделал диагностику форсунок на стенде, кто что может сказать про их состояние?
    • IMG_0001(7).pdf
      1,1 МБ
