A6 C6 3.0 TDI (BMK) глохнет при прогреве
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Eugene02130, 27 дек 2017.
  1. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Всем привет!
    Приключилась такая штука:
    Холодная пускается нормально, далее через 2-5 минут глохнет. Запускаю опять - без проблем, дальше работает и не глохнет, все ОК. Двиг работает ровно, увеличения расхода не наблюдаю, холостые стоят. Такое ощущение, что отрубается в какой-то переходный момент, т. е. по достижении какой-то температуры. Не уловил пока. Записался на сервис, пока буду наблюдать, что делать.
    Ошибка такая (17471 P1063 - 003) - это я заглох при выезде со двора:
    Есть идеи, парни?
    :sos:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Топливо в баке сколько ?
    Подача из бака есть ?
    Ремень ТНВД в каком состоянии ?
    Температура не при делах ...
  3. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    #3 Eugene02130, 27 дек 2017
    Топлива литров 60 (три четверти примерно).
    Про подачу из бака не скажу. До заглохивания и после работает без замечаний (по ощущениям, во всяком случае).
    За ремнями слежу (меняю раз ~ 80 000 км). Менял 20 000 км назад.
    Наткнулся на тему Лешего
    http://www.audi-club.ru/threads/periodicheski-gloxnet-common-rail.257040/page-3
    Грешу на дозатор ТНВД (запишу себе номерок пока: 0928400676)
  4. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Прикупил дозатор. Второй день езжу, все ок (дозатор не менял). Наблюдаю дальше.
    Пока, судя по всему, для мотора BMK достаточно просто приобрести новый дозатор и положить его на полку в гараже. Заводится норм, не глохнет при прогреве, холостые - идеалити :laugh:
  5. Eugene02130
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    14 января при пробеге 232000 км поменял этот клапан. Сейчас 236000 км. Больше проблема не проявлялась.
