255/45 R18 на AllRoad A6 C6 4F Vs Колея на дороге
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем ashebalkin, 21 апр 2021.
  1. ashebalkin
    ashebalkin Участник форума
    21 сен 2011
    135
    Чувашия респ.
    Ауди А4 (В8) раньше, Audi A6 C6 4F AllRoad 3.0 TDI раньше, теперь Skoda Kodiaq 2.0 TFSI
    Всем доброго дня!
    Имеем следующую ситуацию:
    Авто - AllRoad A6 C6 4F 2008 г. 3.0 TDI
    • Зима - 225/55 R17. Откатана пару сезонов. Диски оригинальные
    • Лето - 255/45 R18. Уже требует замены. Диски оригинальные
    Проблема - при езде на летней резине сильно рыскает по дороге и если есть колея то прыгает через нее так что нужно быть очень внимательным (пару раз было очень страшно). При этом на зимней резине едет как танк, никакая колея не страшна, все четко и предсказуемо.
    Собственно и вопрос! Проблема в кривой летней резине или все-таки летние слишком широкие и нужно менять типоразмер? Например что-то типа 235/55 R18 или 225/55 R18?
    Подскажите, знатоки!
  2. a.s.n.
    a.s.n. Новичок
    14 мар 2016
    28
    Allroad 4.2 FSI
    Камрады!
    Та же проблема.
    Ситуация точно как у топикстартера, и размер резины летней такой же. И машина такая же )
    Зима 235/50 R18 - всё ок.
    Поставил лето, и на МКАДе теперь рыщет по дороге, только лови её.
    Развал недавно делали. Думаю сделать ещё разок, вдруг поможет. Ширина резины изменилась аж на 20 мм по сравнению с зимой, может из-за этого )))
    Неужели из-за того, что резина изношена? Износ впереди процентов 50-60, сзади процентов 70.
    Прошлым летом тоже водило немного, но не так, как сейчас.
    Может ли это быть показателем неисправности рейки?
    Всем спасибо за ответы.
  3. ashebalkin
    21 сен 2011
    135
    Чувашия респ.
    Как я понимаю проблема из-за двух факторов:
    1. Износ резины
    2. Размерность
    В соседних ветках на подобные темы дают рекомендации в использовании рекомендованного размера для 18 радиуса - 245/45
    Говорят с ним проблем нет. Как понимаю если поставить еще чуть уже (235/50 к примеру) должно стать еще лучше
    Сам изначально думал что проблема в неверно выставленных углах сход/развала, но после регулировки хоть и стало чуть лучше не проблема в целом осталось
    Так что склоняюсь все-таки к поиску новой резины иного размера смене размера, наверно в стандарт рекомендованный (ведь не даром он на табличке указан)
    Что касается рейки - не думаю что она может быть причиной т.к. ее неисправности обычно другими симптомами выражаются
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Вы наверно ранфлет качаете в 3 атмосфера, вот и рыскает. Сложно представить что бы А6 со своей рычажкой куда то там рыскала.
  5. ashebalkin
    21 сен 2011
    135
    Чувашия респ.
    Обычный континенталь с давлением как по табличке на обратной стороне лючка бензобанка
    Т.е. как бы все в норму
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Какое давление?
  7. ashebalkin
    21 сен 2011
    135
    Чувашия респ.
    точно не помню но вроде как 2.6 на перед и 2.8 на задние
    Или наоборот. Выставлял по табличке которая с обратной стороны люка бензобака
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Очень много. С таким давлением в колесах странно что вобще можете ездить.
  9. ashebalkin
    21 сен 2011
    135
    Чувашия респ.
    в общем я и не спорю с этим. мне тоже казалось много, но с данными производителя то не посмотришь, если пишет что надо так значит надо
    а вы на каком давлении ездите?
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    по схеме разные варианты есть. На той же Б8 2.2 перед, 2.0 зад для 245/40-18 и все достаточно комфортно. Вы наверно смотрите для ранфлета или XL там действительно рекомендуется больше. На С7 перед 2.3 зад 2.1
  11. ashebalkin
    21 сен 2011
    135
    Чувашия респ.
    Вот кстати сегодня утром подъезжая к работе решил еще аз внимательно посмотреть на табличку
    И ведь правда. я смотрел давление которое не соответствует моей резине. В действительности рекомендуют 2.4 на перед и 2.2 на зад
    Будем исправлять. Но все равно резину надо менять т.к. лето совсем уставшее. А это блин дорого (((( но.. деваться некуда
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Вот тоже в свое время обратил внимание, что перед надо сильнее накачивать чем зад )) Видимо что бы морда лучше на руль реагировала.
    БУ купите, вариантов прилично. Вот китай подорожал, это да. Триангл по 6к стоит :facepalm2:
  13. a.s.n.
    a.s.n. Новичок
    14 мар 2016
    28
    Allroad 4.2 FSI
    #13 a.s.n., 2 май 2021
    Никакого Ранфлэта нет...
    Обычно качаю 2.3 по кругу.
    Не думаю, что увеличение ширины профиля на 1 см и высоты на 4,5 мм может так изменить поведение машины на дороге. На других машинах такого не было. Поэтому грешу, всё-таки, на саму резину.
    Ну и есть ещё пример друга: после замены резины Hankook на Yokohama на БМВ Х3 (диски разноширокие 19 дюймов) чувствительность к колее вообще пропала.
  14. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.086
    #14 St.Mike, 3 май 2021
    И тормозные диски на помойке поищите. Иногда помогает)
  15. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.086
    #15 St.Mike, 3 май 2021
    Это показатель того, что резину стоит на помойку отнести, купить новую или же купить киа Рио с дисками 13го размера и забыть про все вышеперечисленные проблемы.
    Обо всем остальном уже на писано на форуме миллион раз и прекрасно ищется поиском.
    245/45/18 ЕТ39 диски 8J 112x5 Достаточно жестко и немного кидает в колее, но лучше визуально и лучше рулится.
    225/55/17 ЕТ39 диски 8J 112x5 мягкие валенки без колеи и остальных вопросов.
    Нужное давление указано на стойке и в мануале. Если им следовать- жопа гарантированно не отвалится.
  16. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Нет, пойду к официалам покупать, и там же менять, ага ) И масло ориг залью докучи :facepalm2:
  17. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.086
    Ко всему прочему, если роуд таскает по дороге, стоит проверить стойки и ремонтировать/ искать хорошие контрактные.
  18. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Что же вы с "помойки" советуете что-то искать? Как же так?
  19. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.086
    #19 St.Mike, 3 май 2021
    Я бы рекомендовал не лезть в темы, в которых вы некомпетентны.
    Но если так интересно, то 4 новых стойки с изменяемой жёсткостью стоят как всё ваше собранное с помойки недоразумение или как половина роуда дорестайлового, про который идёт речь.
    При этом, контрактная стойка всего лишь обладает меньшим ресурсом и не оказывает такого влияния на безопасность движения как восстановленные тормозные диски или лысая резина лохматого года.
    Если претит покупать контрактную- их отлично восстанавливают, будут не хуже чем с завода.
    Кстати, на следующей неделе буду тормозные диски передние выбрасывать 360е АТЕ. Всего 17 тысяч прошли, но внутренняя сторона изъедена (оригинала хватило значительно на дольше) можно проточить и ещё ездить и ездить. Нужны?
  20. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.666
    A4 B8
    Для начала сами разберитесь, перед тем как что то рекомендовать другим. Контрактные "стойки" это такие же БУ. И внезапно вы сейчас утверждаете что оказывается "лишь обладает меньшим ресурсом". Как же так ? Они же с той самой помойки, на них кто то ездил... Что же вы не советуете пойти и купить новые, у диллера, как пологается. Ценник кусается, но это же не кия с 13ми колесами с обычными стойками? И восстановление, замечу тоже как то заводом не предусмотрено, если что. В общем переобувание детектед. Крестик снимите, или другое наденьте.
