225/60 R15 на 7Jx15 ET35 на A4 1995г.в.?
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем ssnikol, 7 мар 2011.
  1. ssnikol
    ssnikol Новичок
    19 июн 2010
    12
    Audi A4 ALZ 2007г.
    Есть диски 7Jx15 ET35, думаю :shock: поставить резину 225/60 R15 на A4 B5 1995г.в.
    Подскажите стоит или нет, может кто ездил на 225/60 R15?
    Как оно будет с управляемостью?
    Сейчас стоит 205/65 R15.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не стОит,ибо не встанет.:nod:
  3. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    ИМХО все встанет и будет нормально.
  4. ssnikol
    ssnikol Новичок
    19 июн 2010
    12
    Audi A4 ALZ 2007г.
    Я то же думаю что в колёсные арки эта резина встанет без особых проблем.
    Почитал на форуме, пишут что увеличится расход бензина и станет хуже динамика разгона. Какие мысли по этому поводу?
    Про управляемость ничего не нашёл.
    Да и ещё что лучше взять Бриджстоун G111 или Ёкогаму AC 01?
  5. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    те которые легче... и про которые тесты какие нибудь есть ездоые...
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня на бывшей 100\45 тёрла такая резина(размеры дисков теже)...если конечно машина одноместная,(т.е. кроме водителя никого,и не чего не возит)то может и нормально.
  7. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    #7 alik_r, 8 мар 2011
    Я ставил на А6 С4 225/60/15, так она мне после 225/60/16 вообще маленькой показалась! А по сути - должна стать без проблем, расход и динамика врядли существенно изменится, главное резину хорошую найти! Да, вылет у меня на дисках с такой резиной был ЕТ40. ЕТ 35 - разница 5 мм наружу, не знаю, надо смотреть на машине.
  8. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    А у меня именно такая резина и именно на 45-м кузове не терла. :D
    Вообще в семье было аж три 45-х кузова... так что я резину много какую перепробовал...
    А у тебя где терла? Мобыть пружины просевшие были...
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    При вывернутом руле тёрло спереди,и с загруженным багажником сзади.
    Пружины в порядке.
  10. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Я смелюсь предположить, что из за 35-го вылета могло затирать.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    65.944
    A3\8P\2,0Т\Q
    Думаю на "родном" вылете,ещё хуже будет.
  12. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    #12 alik_r, 8 мар 2011
    У меня на вылете ЕТ 40 даже намека на затирание не было. Повторюсь: еще недавно стояла резина 225/60/16 на оригинальных дисках с вылетом ЕТ 45 и шириной 7. Могло затирать, так как ты описываешь, но там насколько диаметр больше!
