225/55/16 на 7" диск?
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем enemy, 4 фев 2011.
  1. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.514
    A4/B7 BFB;LRD3
    Вопрос:есть 16 диски с шириной 7", летнюю резину пора менять, и задался вопросом налезет ли на этот диск 225/55/16, если сейчас на них одета 215/55/16?Хочется на лето резину чуть пошире!Ато в профиле.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не вижу проблемы в этом.
  3. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.514
    A4/B7 BFB;LRD3
    Да меня смутил шинный калькулятор,который сказал что 225 ширину нужен 7.5" диск.
  4. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    В идеале 7.5", но и на 7" проблем не будет...
  5. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    все верно он говорит.
    я цеплял 225 на 7J конечно она оделась но видно было что не по размеру невооруженным глазом
  6. МММ
    МММ Новичок
    28 янв 2011
    6
    Audi A4/B5 1.8
    всем привет! хочу поставить резину 225/55 R16 на ауди А4 (В5) 1995г.в. только вопрос в том, не будет ли ничего цеплять при поворотах и вообще под крылом? подскажте пожалуйста. жду ваших отзывов.
  7. Аэлита
    Аэлита Новичок
    22 фев 2011
    17
    некоторым нравятся когда резина шире=) на 7 налезет, при 16 радиусе ничего цеплять там не будет =)
  8. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    225 налезет конечно, но выглядить будет как бублик натянутый на кольцо из проволки ) да и с рулежкой будут проблемы... (будет плавать мама не горюй). Да и в чём необходимость 225 резины то? 215 - выше крыши.
  9. ills
    ills Новичок
    26 фев 2011
    2
    ну вид спорный, зато в теории боковина диска целее будет - если любите в платную парковатся к бордюрам
  10. ISMaster
    23 дек 2008
    1.783
    Audi A6/C5 2.8Q
    Да уж ) И разбортиртироватся можно запросто в повороте на 100 км/ч ))
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я всегда придерживаюсь одного правила:
    ширина резины не должна превышать более 50 мм ширину обода диска.
    При условии нормальной высоты профиля резины:
    205/55, 205/60
    215/55, 215/60
    225/50, 225/55
    235/45, 235/50
    245/45,
    255/40.
    205 - 6,0J (205 - 152,4 = 52,6 мм) исключение
    215 - 6,5J (215 - 165,1 = 49,9 мм)
    225 - 7,0J (225 - 177,8 = 47,2 мм)
    235 - 7,5J (235 - 190,5 = 44,5 мм)
    245 - 8,0J (245 - 203,2 = 41,8 мм)
    255 - 8,0J (255 - 203,2 = 51,8 мм) исключение
    255 - 8,5J (255 - 215,9 = 39,1 мм)
    265 - 8,5J (265 - 215,9 = 49,1 мм)
  12. Videogroove
    Videogroove Завсегдатай
    31 май 2010
    833
    все будет ОК, Ауди даже выпускает оригинальные колеса в сборе, где 225 резина одета на диски с шириной 7J
    например вот, скриншот из одного каталога Ауди:
  13. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Если есть желание - можешь смело ставить. Я на С4, на оригинальный диск шириной 7 ставил резину 225/60/16 (я тоже любитель чтобы пошире, ну и кваттро у меня, хотелось проходимость повысить). Единственно, при загруженной машине могло сзади слегка затирать. Оптимальный для себя размер определил 215/60/16. Все сугубо имхо, делюсь, так сказать своим опытом.:)
  14. JeniaBBS
    JeniaBBS Новичок
    6 мар 2011
    63
    А4 1.8T
    Можно ставить, но все таки 215 лучше сядет.
  15. Кирилл73
    Кирилл73 Новичок
    13 ноя 2009
    12
    Audi A6(C4) 2.8 qu
    Здравствуйте! У меня к вам вопрос. Купил диски на 16 вот думаю какие шины одевать на них. В оригинальной комплектации показывает 205/55/16. Вы пишете 215/60/16 оптимально. У меня тоже кваттро, вот сижу и думаю. :shock: Подскажите что нибудь. Заранее спасибо.
  16. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Я могу только свое мнение высказать: как на меня, то 205/55/16 и узковато, и низковато, но это штатный размер. Мне не нравится, пробовал разные, для меня оптимальным оказался 215/60/16, и по ширине идеально для 7-го диска, и по высоте хорошо, и не задевает нигде. Спидометр естественно подвирает, но я это учитываю при езде. Можно еще поставить 215/55/16, знакомый такуе себе поставил на С4, тоже очень неплохо. Можно даже 225/55/16, все дело вкуса.
  17. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    215/55/16 - самое то. И достаточно "мяса" и на любой диск по ширине встанет
    и по размерам близко к стоку - не будет задевать на любой подвеске...
