Всем привет. ни как не пойму почему глючит реле 217 та которая отвечает за включение вентиляторов. стою в пробке все нармальна тут вдруг звук как будто что то искрит треск такой. и заряд аккума на датчике аж на 12в падает и подсветка в приборке тусклая становится как токо вентиля останавливаются опять треск и снова все горит ярко. Раньше релешка трещала из-за того что один из вентелей еле крутился подшибник сдох. я вентель новый поставил теперь крутятся все ровно и гладко. Генератор то же перебирал совсем не давно. Может сама реле сдохла и пора новую купить? как узнать вчем проблема и треск это релешки?
Наверное имеется ввиду, что контакты на управление катушкой в реле плавающие (например масса то появляется, то пропадает. Из-за этого катушка то включается, то выключается, итак много раз). Возможно контакты окислились. Или реле наелось. Коротыш.
Я релешку разобрал посмотрел вся чистенькая не горелая. следов повреждения не обнаружено. только 2 типа молоточка стоят один маленький второй побольше...
Возможно плохой контакт "массы" или общего "плюса", но надо искать где. Возможно большой ток из-за неисправности зл.двигателя. Начать с замеров тока, а дальше куда кривая выведет.
