А4 1,8 ADR - мерзкий звук после запуска - отчего?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cannibalica, 24 май 2005.
  1. cannibalica
    cannibalica Bad e-mail
    2 май 2005
    139
    Audi A4/1,8/ADR/95г.
    После простоя где-то в 2-2.5 часа после запуска обороты стоят на 1200-1300, секунд 5 всё нормально, потом постепенно появляется и усиливается пердящий звук, будто глушитель дырявый. Как только прогревается (~4мин) , обороты встают на 900 и звук уходит.
    Что за штука такая и как лечится?Глушитель уже весь переменял, штаны,чулок,катализатор,резонатор,кроме посл.банки, да и везде мастера сказали,что не в нем дело.
    И вообще,это у меня четвертая Ауди,было еще 2 80-ки (1.8S и 1.8E) и 100-ка 2.3Е, но ни на одной такого не было,причем на всех обороты ХХ после запуска СРАЗУ устанавливались на 900-1000 (т.е. рабочий режим). Недавно увидел,как знакомый завел свою А6 95-го (2.8) - баа, тот же самый звук,что и у меня. Он сказал,что тоже не знает,что это и ему типа по***.
    А мне вот не по***. В связи с этим есть вопросы к уважаемому сообществу:
    1) Должны ли обороты после старта быть повышенными,а потом понижаться?
    2) Что за звук пердящий при этом и почему он пропадает при выравнивании оборотов.
    3) Может ли эта проблема влиять на расход топлива (13л/100км в городе!)?
    Заранее благодарен всем,кто откликнется.
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    1. Должны, пару минут 1200-1300 потом падение до 900, в жаркую погоду могут сразу 900...
    2. Надо смотреть и слушать, так сказать сложно...
    3. Сначало надо найти в чем проблема, в принципе может жрать и 13 если по пробкам с кондеем постоянно ездить...
  3. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Звук как будто сечет глушитель у меня тоже присутствует. По мере прогрева пропадает. Ни когда не заморачивался этой темой. Но судя что ты не одинок в этом - то думаю что так и должно быть. ИМХО. Судя по всему дело в прогреве машины. Может быть рециркуляция отработанных газов.
  4. cannibalica
    2 май 2005
    139
    Ну,не знаю. В колхозе может быть и пофиг, а в городе стыдно просто становится - приличная с виду машина,а пердит хуже жорика.
    Это явно нездоровая канитель.
  5. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    кстати у меня тоже звук при прогреве дребезжаще-пердящий, но тоже особо не напрягает, думал где-то глушитель сечет, выходит не он...
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Если тебя это беспокоит, то внимательно смотри выпускной коллектор в районе 3 - 4-го цилиндра. На нем мжет быть трещина. Видел такие и не раз. Основные признаки - черный нагар.
  7. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Ты сам то слушал - откуда звук? С мотора, или с задней банки?
    Может у тебя просто трещина в выпускном коллекторе.
  8. cannibalica
    2 май 2005
    139
    Из под днища в моторной части звук идет. Кстати,сейчас припоминаю,насчет коллектора мне мастер говорил,когда всё это началось.
    Но если это коллектор,то почему не все время так работает,а пердит только до того момента,когда обороты выравниваются? Прогревается и перестает? Но почему это так четко совпадает с выравниванием оборотов? Или это наоборот,обороты выравниваются после прогревания коллектора?:uhoh: :shock:
  9. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Если в нем трещина, то по мере прогрева она уменьшаеться + сами обороты падают.
    Вообще все это слушать нужно. Может ты зря переживаешь, у А4 с твоим мотором при прогреве действительно довольно мерзкий звук.
  10. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    На всех А4 с 1995 такой звук проверено.Так что это диагноз.
  11. крыс
    крыс Участник форума
    19 окт 2004
    140
    Audi A4 ,2.5 TDI ,2000г.; ЗАЗ 968 1977г.в.
    Эт вы еще не слышали с каким звукам мой дизель прогревается ...особенно зимой....а как воняет при этом!! Как трактор!!))))А на вид тож очень приличная машина)))):laugh: :laugh: :laugh:
  12. Max-i-m
    Max-i-m Участник форума
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    у меня такая-же хрень. но у меня есть подозрение на кофру на глушителе. собираюсь ее в субботу заменить. у ней вся оплетка какая-то покоцаная.... говорят от наших машин подходит.
  13. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Замени и отпишись, чево то мне все-таки кажется это не выпускной тракт, у меня вроде гофра живая:uhoh:
  14. cannibalica
    2 май 2005
    139
    Менял я её - не помогло ни капельки. Ладно,чую без "мастера" тут не разберешься:uhoh:
  15. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    Насчет звука подтверждаю присутствует. Так же был замечен на А8 года так 96.
  16. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Ну как мысли прямо мои читают и спрашисают о том, чего я хотел спросить:rock:
    У меня такой же звук, мать его, стоит машине подостыть, именно температура двигла упадёт и всё начинается - пердёшь с дребежянием (не знаю как назвать его ещё, идёт как раз из под днища из района коробки-движка.....:shock: А как стало на улице теплее, то звук этот стал меньше появлятся так как, теплее на улице стало, прогревается быстрее.... Штаны мне не давно меняли стало немного поменьше (просто помойму исчез пердёшь от штанов). И вообще у меня ещё есть нечто похожий звук когда на педаль давиш (только в очень очень очень уменьшенной форме) помойму звук при газованиии немного другой должен быть:confused: Слышно хорошо когда вдоль стены например с открытым окном едешь..:umnik: Я тоже не в доумении, я думал что это у меня катализатор (хотя когда штаны переваривали, свиду целый был), ну думаю наверное внутри рассыпался и при прогреве пердит-трещит, а тут человек говорит про то что кат заменил и всё равно пердит-трещит....:rolleyes: :uhoh: ....я тогда не понимаю, что же это может быть млять:unhappy:
    Ещё кто-то мне выдвинул версию что это может натяжитель цепи так трещять.... но мне как то не очень верится....он же вроде вверху стоит.... и звук от него не такой помойму должен бы быть.....:uhoh: (что на этот счёт скажете):confused:
  17. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Мозги этой хней не забивать:rock: :D :beer:
  18. cannibalica
    2 май 2005
    139
    Ну это,я думаю,от человека все же зависит. Не спорю,это не первостепенная проблема,но когда в машине более-менее порядок, начинаешь и над такими вещами задумываться. Да и повторюсь,А4 '95- машина до сих пор весьма современно и респектабельно смотрится (даже у нас в Эстонии,где каждый второй на новой или 2-3 летней рассекает - Евросоюз, мать его :[:]|||||| (':blyy:')
    blyy), а когда такой пердеж, люди недоуменно оборачиваются - мол,что за хозяин такой,приличную тачку купил,а в состоянии,как жопер какой-то. Да и просто самому неприятно. А может,у этой проблемы есть элементарное и дешевое решение (надеюсь)?
    В общем,после зарплаты поеду сдаваться нашему местному VAG-дилеру
  19. cannibalica
    2 май 2005
    139
    А вот и не на всех. Но на многих:(
  20. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Обязательно потом отпишись чего получилось!!!!!!:umnik:
