2 раз ушла тормозуха
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zyablik, 13 мар 2006.
  1. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    :unhappy: Вообщем в чём прикол до сих пор понять не могу. Предистория такова, где то недели 2 назад запищала лампа (!), остановился открыл капот и вижу, что тормозной жидкости в бачке почти нет :shock: , есть но немного. Взял долил до max, но сегодня снова запищала лампа, я уже с напрягом открываю капот и смотрю на этот бачок :unhappy: , и снова таже история.... но прежде чем ехать на сервис, хочу узнать что ето за хрень такая и хде копать надо? Под машиной луж не было, куда тогда она и 2 раз ушла? Вообщем оооочень экстримально. :very_cool:
  2. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Ответ: 2 раз ушла тормозуха
    основная болезнь всех авудю тормозные шланги, если нет, то смотри тормозные суппорта, главный тормозной выходит крайне редко, но метко, так что хороший осмотр тормозной системы сразу покажет, где утечка :up: я на воей с ноября езжу ни крамма ни ушло, так что твоя сиуация повод для беспокойства, так как можно отстаться без тормозов, а это......
  3. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    :hi: Если шланги, то думаю самому поменять, руки вроде как откуда надо растут :laugh:
    А то я сёдня перед мусорами оттормаживался, а лампа так орала что пот пошёл, пойду бахну :drunk2:
    Т.е. как я понял просто так уйти не могла, где утечка сцуко. Тогда почему в бачке тормозуха остаётся? :shock:
  4. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    я на сколько понимаю, тормозуха на месте в бочке, а датчик срабатывает. ТОгда смотри датчиги уровня бочка, у меня например глючит датчик уровня тосола, и смотри уровень жидкости гура, датчики паралельны.
  5. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    У меня такая же байда была. Окислилась силуминовая шайба на заднем суппорте и через неё начало гнать тормозуху. Подтянул болт - всё прошло. НО... машина простояла больше месяца и снова в том же месте пошла утечка...
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Так проверить очень просто - надави со всей дури на тормоз и смотри как педаль себя ведет - если потихоньку уходит в пол, то однозначно где-то утечка...
    А зумер срабатывает именно тогда, когда в бачке меньше минимума.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    А сцепление нормально работает?
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если потеков тормозухи нет, а доливать все равно приходится - возможна утечка жидкости в вакуумный усилитель тормозов. Если так, то главный менять, а вакуумный усилитель как минимум чистить и сушить от тормозухи, а то и менять - тормозуха может разъесть диафрагму
  9. Фидель
    Фидель Участник форума
    23 мар 2006
    113
    Ауди А6 2.4 99г.
    На моей А6 была такая же ситуция интересно что сначала не знал что делать поехал в сервис советоваться там мне начали рассказывать всякую лабуду типа давай диагностика тормозной системы замена шлангов и всякое такое короче послал их сам стал искать где подтекает жидкость в итоге сам заменил прокладку между шлангом и суппортом с непонятно из какого материала сделанную на медную вроде все нормально
  10. Brass
    Brass Новичок
    14 мар 2005
    93
    Audi A6 2.4 quattr
    Было тоже самое, поехал на сервис оказалось треснул тормозной шланг. Заменил - все ОК.
    Удачи
  11. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Тема из раздела "Ремонт". Перенесено
